1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Такой вопрос- если сделать вертикальные колонны, которые будут отливаться одновременно с армопоясом и сразу на газобетон. Такая конструкция надежней будет нести нагрузки, или газобетон и бетон имеют разное сжатие и получится, что нагрузку только эти несколько колонн и будут нести?
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, назрел вопрос, дом 14.5*9 в один этаж на плите, наружные стены ГСБ 300мм,внутри практически по центру несущая стена 14.5м,возможно ее сложить из ГСБ 200мм 500 плотности, или всетаки лучше 300мм,кровля двускатная, гибкая черепица ?
  3. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Спасибо! Тоже склонялась к мысли, что не стоит овчинка выделки. Только у нас монолитные будут перекрытия. В смысле, в них то тоже наверное саккумулируется чего-нибудь :)
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Corpsec, если для зимы, то надо 375 минимум. Если на лето, то 200- и то жарко будет.
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Метценгерштейн, вопрос спорный по поводу 375, регионы тоже разные, да и собственно вопрос не в этом, вопрос остается, дабы не съедать внутреннее пространство возможно внутреннюю несущую стену выполнить толщиной 200 мм ?
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Как плиты на ней лежат? одна, две?
    Я, например, сделал внутреннюю несущую в 1 кирпич, а так был газоблок 300й, но на ней "больше плит лежит".
    Расчёты я вам предоставить не могу, но если вопрос внутренного пространства, то поищите в ассортименте газобетона тот, который больше бетон чем газ (более высокой плотности). А если вообще фанатететь, то можео ещё столбики монолитные в опалубке позаливать (по бокам газобетон 20 см, а внутри "бетон" с арматурой).
    За целесообразность этого даже думать не хочется :) Вопрос расценивал как "хочу стену 20 см, даже если по нагрузкам проходить не будет".
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Corpsec, в своё время @С.Т. Коростелёв указывал, что по нормативам из мелконаборных штучных элементов (кирпич, блоки) мин. допустимая толщина несущих стен 250мм. Но норматив не привёл.
    Но я всё равно на это ориентировался бы, внутренние стены собирают больше нагрузки в 2 раза (при классич. компоновке дома) чем внешние, оно Вам надо рисковать?
  8. al185
    al185
    al185
  9. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, допустимо ли в доме из пенобетона внутренние перегородки делать из пазогребневых плит?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А почему нет, запросто можно. Из чего угодно перегородки можно делать лишь бы основание выдержало!
  11. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Основание - бетонные перекрытия. Но вопрос возник из-за того, что кучу тем просмотрел но ни у кого не видел таких стен. Все больше строят из кирпича или узкого пеноблока.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Из какого материала ваши пазогребневые плиты? их толщина?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я хотел себе из пазогр. плит 100мм на первом этаже перегородки сложить, но оставались лишние блоки 300мм у меня, я их попилил пополам и сделал из них перегородки 150мм. А если бы не осталось то из плит по любому сложил бы, кирпичные не проходили по нагрузке на плиты!
  14. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Пока предположительно гипсовые на 80 мм толщины.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    В качестве глухих и без требований на звукоизоляцию применяйте по ж/бет перекрытиям.
