1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Причин для этого несколько:
    1) Толщина стен будет 300мм,с последующим утеплением через некоторое время, ГБ уже куплен, при такой толщине стены утеплить армпояс не получается правильно, как в прочем перемычки и прочие проемы, не рассматривая пока доп. утепление.
    2) Дом в один этаж, планируются свесы кровли 70-80 см, так вот чтобы не затенять ими окна есть желание чуть приподнять мауэрлат над перекрытием итак высокого потолка.
    3) Утеплять перекрытие на мой взгляд проще, удобнее доступ к месту соприкосновения стропил с мауэрлатом, т. е не так узко как при использовании лаг перекрытия в качестве "затяжек" стропил, угол ската кровли 20-23 градуса.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете армпояс, укладываете на него балки, потом поднимаете ещё 2-3 ряда блоками и сверху укладываете мауэрлат и на него уже стропила. Я у себя именно по такой схеме делал, можете в теме посмотреть. Утепление тоже решаемо, вы же не на всю ширину стены будете армпояс делать? :ogo:
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть другое мнение и решение, по этому вопросу ;) + доп утепление - выброшенные деньги.
  4. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Dimastik25, армпояс 150*150мм планируется, т. е. лаги на армпояс, сверху ряд блоков и мурлат, который можно шпильками к армпоясу прикрепить, а потолки перед подшивкой опустить мм на 50 бруском для уверенности, как то так?
    @Traks, о каком решении Вы говорите и про утепление непонятно почему так?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, именно так.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Corpsec,
  7. Sergio 01
    Sergio 01
    Sergio 01
    Зеленоград
    Определился с домом. Наружную отделку не рекомендуют делать, не ранее чем через два месяца. А что, касается внутрянки, когда можно начинать делать?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Наружняя вообще некритично, вертик. поверхностям ГСБ дождь и снег не вредят. Лучше через год-два, что бы дать блокам высохнуть. Уже не раз было, но повторюсь:
    Внутреннюю делать нужно раньше, что бы "мокрые процессы" высохли (в т. ч. и наружу, через кладку).
    Делается финишно, после инженерки (отопления, воды, электрики), важно или в тепло или отапливать.
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте где можно посмотреть этапы строительства вентканалов и дымоходов в двухэтажном доме из газосиликата, с плитами перекрытия. Пока просто немогу понять как реализовывается вентиляция. Интересуют именно реальные фото
  10. Sergio 01
    Sergio 01
    Sergio 01
    Зеленоград
    Всё ясно. Спасибо !
  11. Sergio 01
    Sergio 01
    Sergio 01
    Зеленоград
    Единственное, что напрягло это сроки высыхания ГСБ. Получается, что после возведения, полноценно в дом ближайшие 1.5 года не въедешь. А мне нужно заехать сразу после строительства. Задумался. :faq:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему не въедешь? Хороших примеров аналогичных на форуме куча. Начинают в мае, к НГ уже живут!
    Просто наружную отделку (а что, без фасада въехать и жить нельзя? ;)) позже сделайте. Ну и ценник за отопление в первую зиму будет побольше следующих.
    (з.ы. Для "спасибо" есть спец. кнопочка ниже сообщения) :)
  13. al185
    al185
    al185
    В финише? В натуре еще не видал...
  14. Sergio 01
    Sergio 01
    Sergio 01
    Зеленоград
    Вы же пишите, что внутрянку можно делать не раньше, чем через год. А без отделки внутри, жить как то тяжко. :( И нажал, и написал. ;)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не писал я такого, внутреннюю можно и раньше - ограничений нет! Только температура внутри дома.
    Это снаружи лучше не торопиться.
    Не придирайтесь :) Понятно что "в старте", но не с голыми стенами уже. Ясно, что далее еще пахать, но некоторым нет терпится, условия поджимают.
