1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sergio 01
    Sergio 01
    Sergio 01
    Зеленоград
    Понравился проект https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkas/Montana/. Хочу воплотить всё это в газобитоне. Как видно из проекта, перекрытия второго этажа опираются на колонны. Это надёжно ? И не будет ли потери тепла в комнатах над колоннами ?
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Тип перекрытиймонолитные ж/б
    или "на картинке" или "с невидным армопоясом снаружи" или "с видным" или "хрен забить на такое окно" или "нарушить технологию сильно и глупо"
  3. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Да причем тут монолитное перекрытие, его же всё равно в районе этих лестничных окон нет, так как там идет "шахта" под лестницу
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это каркасник, и никаких колонн внутри там не видно соотв. Наружные имеете в виду? Там придется термовставки делать. Да и вообще нужно будет адаптировать под ГСБ, что не всегда просто. Я тоже сначала по такому пути шел, а после пришлось у толкового архитектора делать проект индивидуальный (но недорого :))
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    При том что автор даёт ссылку на проект, а в проекте написано что там монолитные ЖБ перекрытия и там выгрызти кусок можно. И роль армопояса оно выполнять худо-бедно будет и в том месте и не нарушит его в других местах. А если разорвать "кольцо" обычного армопояса - то всё перекрытие превращается в длинный ЖБ блок.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Может так вы увидите по факту три разных армопояса и "диска".
  7. al185
    al185
    al185
    ИМХО дубль армопояса с нахлестами 2-3 высоты между ними.
    А что скажет "начальник транспортного цеха"?
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А вообще это "дизайнерская приблуда" если вам не очень нужна - просто либо сделайте
    1) два окна разделённые армопоясом
    2) одно окно сверху
    3) одно окно сверху на высоте окон второго этажа (у меня так, внизу света хватает и так, работает на инсоляцию коридора второго этажа, а в нижняя часть лестницы освещается окнами первого этажа (а их 4ре) и на площадке хватает и виден свет с площадки...) в обще снаружи хоть фальшивое окно вешать можно :))
  9. al185
    al185
    al185
    А задайте вопрос на форуме Аэрока. Ответ выкладывайте сюда.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    При том, что в отличие от уложенных ПЛИТ оно стягивает конструкцию в одной плоскости. Грубо говорят, в нём "вырез" не страшен.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не инженер, но с учётом вводных это тот же разорванный пояс + балка ниже. На "растяжение" не будут работать. :mad:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @al185, @Allmas, А вот по большому счёту, пришла такая мысль в голову. Мы вот рассуждаем что нельзя разрывать армпояс. Согласен. Но вот на этом чертеже получается что армпояс идёт вокруг выступа, вокруг лестницы. По большому счёту, это то же самое что и вертикальная П-образная конструкция, которые многие не приветствуют, только не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной. И такой армпояс, даже неразрывный в окне, так же не обеспечит жёсткой связи противоположных углов дома. Получается та же гармошка, только не вертикальная, а горизонтальная. Как думаете? Надеюсь, понятно мысли выразил.
  13. al185
    al185
    al185
    Не так - это "шина" на переломе...
    "Начальник" выкладывал подобные решения в теме, поиском. Принцип тот же, что у срощенной арматуры с нахлестом.
  14. al185
    al185
    al185
    Никогда не нравились эркеры с конструктивной т. з...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, то есть, получается что армпояс в эркере тоже не работает?
