1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sergio 01
    Sergio 01
    Sergio 01
    Зеленоград
    Да наружные. Термовставки, это утепление плиты снизу ? Проект предлагается в разном исполнении материалов. Кровлю хочу удешевить, сделать двухскатную. Наверное без архитектора не обойтись. :)
  2. al185
    al185
    al185
    Ессно. Правда при деформациях здания срабатывает гибкость "гармошки", и трещин в эркере может не быть до некого предела изменения геометрии.
    При такой архитектуре вместо армопояса показано монолитное перекрытие. А в этом доме даже два...
    И тщательный конструкторский расчет фундамента с обязательным расчетом осадок.
    При игнорировании более одного момента из сего текста трещины в стенах весьма вероятны #2
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я конечно дилетант, но если вопрос этого окошка принципиален я бы лушче сделал по сути три армопояса связанных. Особенно если центральная и так есть, а сверху второго этажа опять сделал бы нормальный.
    Армопояс он всё же "почти фундамент" (да не полностью) и такую загагулину на фундаменте стерпел, но не между вторым и первым.
    В моём случае центральная всё равно была и плиты на неё опираются.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Кто мешает сделать пояс под большим лестничным окном, а в уровне перекрытия его совсем не делать (либо сделать конструктивно 100х50мм)? Основная роль арм. пояса - работать на растяжение (сопротивление раскрытию трещин (от основания, усадочных и температурных), а перераспределять вертикальные нагрузки может и газобетон, у него для этого достаточная прочность.
  5. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Коробка дома уже построена, как есть на рисунках, с полноценными поясами. Сейчас планировал окна устанавливать и не знаю как обыграть этот кусок армопояса. Внешне по проекту (дизайну) окно должно быть целым без разрывов, но через него будет виден этот кусок армопояса (не красиво, вот и подумал, может обрезать?)
  6. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Армопояс конечно не сплошной, снаружи блок 100 мм, утеплитель 50мм и далее армопояс 225 мм, т. е. место под установку окна есть, если выкинуть утеплитель и 100-й блок.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ох... ну не армопояс же пилить!
    Не парьтесь. Либо ставте в притык к армопоясу с обох сторон, либо только сверху. Повторюсь что у меня стоит обычное окно НЕ впритык к армопоясу, а как обычно от уровня пола второго этажа - доволен.
    А это "не красиво" даже в случае если там будет два окошка с разрывом - ваши тараканы.
    Можете там подоконник сделать и цветочки поставить.
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    По твоему рисунку Армопояс там вообще не нужен! Там требуется только подушка бетонная (пояс) для опоры плит перекрытия. А сплошной сейсмопояс (армопояс) будет по верху стены...
  9. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Большинство думает по другому, прошу аргументировать.
  10. al185
    al185
    al185
    Издеваетесь...
    Зависит от фундамента. На рассчитанном по осадкам армопояса ваще м. б. не нужны...
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Попробую. В отличие от монолита сборный железобетон (и кровля тоже) дают точечную нагрузку стены. Для ГБ это критично. Армопояс позволяет равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс. А к верхнему поясу требования жестче. Причем требования строительства в сейсмических районах! Жесткость конструкции здания при горизонтальных подвижках грунта (колебаниях) обеспечивают только монолитные конструкции, а при строительстве из мелкоблочных материалов обязательно устройство монолитной кольцевой железобетонной конструкции, повторяющей контур стен. Роль нижнего кольца играет фундамент, поверх стен - сейсмопояс. А под плиты перекрытия первого этажа устроен просто разгрузочный пояс. Вот!...
  12. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Согласен с Вами.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот пилить никак не хочу, поэтому себе вижу только 3 варианта.
    В всех сам а/п 200х250 остается цельным.
    Хотя конечно на растяжение видимо может и просто "в кучу" собранные 4 прутка арматуры работать, они займут не 25х20, а 5х5 см + защита от коррозии.
    Вар1. - опустить окно до а/п и забить. Будет так:
    Вар. 2 и 3 - сделать либо 2 отдельных окна вообще, либо рамы сделать в этих местах "глухими" и состыковать их друг к другу.
    Как тут предложил @worodew
    Но будут "глахари". А если делать со створками - то "стык" рам будет уже довольно широкий, и боюсь смотреться не очень :(
  14. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Остановлюсь на варианте Как тут предложил @@worodew, за исключением того что рама окна будет цельной.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Оно красиво конечно... а то, что она получится "глухой" и сложно мыть - не пугает?
    И потом, без стыка там будут 100% проглядываться "потроха" внутри - т. е армопояс... :(
