1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. SpbRUS
    SpbRUS
    SpbRUS
    Чтобы не плодить кучу тем - задам вопрос про армопояс и несущую способность газобетона здесь.
    Гуру, подскажите!
    https://www.forumhouse.ru/threads/252212/
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Еще мучает один вопрос. По армпоясу второго этажа. Наверное это извечный вопрос. Окна проходят по уровню 4 блоков, а мауэрлат хочу сделать по уровню пяти блоков. Я четко понимаю армпояс разрыавать нельзя. А что если залить армпояс по кругу по 4 ряду блоков, а под мауэрлатом армпояс сделать высотой с 4 и 5 блок. понимаю что работы больше. Но так и пояс будет не разрывным. Ниже рисунок угла дома. так может понятнее будет
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А не шпильки ли там ставятся от нижнего армопояса в классическом варианте без изобретаний велосипеда, создания мостиков холода и т. п. ?
    На армопояс между 2ым и мансардой плиты опираются или деревянные перекрытия (чисто интересно)?
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Между первым этажом и вторым плиты пно будут опираться на полноценный замкнутый армпояс. Речь о втором армпоясе под стропильную систему.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Если просто шпильки то может говорят стены распереть. А вот то что от нижнего армпояса отливаются колонны из бетона. это я видел в альбоме тех решений.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    "армопояс второго этажа" - это что ?
    Если между 1ым и 2ым, кото какой армопояс у 1ноэтажных домов?
    Я думал это между 2ым и мансардой.
    Как вам в голову пришла мысль о втором армопоясе (ход мыслей), что по вашему должен делать армопояс в принципе и почему вы думаете "шпилькивили" не помогут? Вы думаете в каркасных домах армопояса держат крышу!
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    бывают даже крыши "гробиком" и не распирает.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    @NIIIKita, наверняка но я задал определенный вопрос в надежде услышать определенный ответ
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте армпояс в 4 ряду, а пятый ряд под мауэрлат укладываете сверху. Шпильки пропускаете сквозь этот ряд. ПО крайней мере в рекомендациях Ytong видел что можно до трёх рядов укладывать без дополнительного армпояса. Ну и естественно стропильная система обязательно безраспорная.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    А если сделать бетонные выпуски из армпояса четвертого ряда в пятый в местах крепления шпилек. Ну тоесть что бы шпильки до пятого ряда были забетонированы. В блоке шпильки будут подвержены изгибу и в пятом ряде блок может треснуть.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    И видел еще вариант выпустить бетонные столбики из арм пояса меж этажного перекрытия по всему периметру через метр (к примеру) и залить ну уже не цельный пояс по пятому (или даже по шестому ряду) Дмитрий зная ваше отношение к мансардным этажам скажу, что по архитектуре поселка разрешено строительство только полутора этажей.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Niroc, Если стропильная система будет безраспорная, то ничего нигде не треснет. У меня у самого сделан армпояс, потом уложен блок 259 мм и ещё один 100 мм. Шпильки закручены в армпояс. Стропилка безраспорная, нигде ничего не трещит. Если стропилка правильная, то нагрузка от крыши будет идти строго вертикально вниз.
    Как то в это плохо верится, у вас что, в договоре на покупки земли прописано под страхом штрафных санкций, что дом только с мансардным этажом? Так это за счёт крыши легко обойти. Построить два этажа, а выглядеть со стороны будет как полутораэтажный;)
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Да есть тех задание согласно которого основные нормы. Полтора этажа отделка деревом ну и пожалуй все. Ну а плюсы я описал в вашей теме (коммуникации) по отделке деревом, меня даже попросили вагончик опбить. За то поселок действительно выглядит аккуратно
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я правильно понимаю что вы мауэрлат на анкера садили а не шпильки в армпояс заливали.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, на забивные анкера, мне так показалось удобнее, нет мороки при заливке армпояса, как бы шпильку не согнуть, да как её выставить точно.
