1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Новостройка1
    Новостройка1
    Новостройка1
    Волгоград
    :) Да, я хорошо читала и все поняла. Я имела ввиду, что блоки по углам выложим, протянем шнурок и если окажется, что уже выложенные блоки идут вровень с необходимым уровнем, то их снимать не будем, а если нет, то снимем.
  2. TamAlex
    TamAlex
    TamAlex
    Иркутск
    Здравствуйте. Собираемся строить дом по готовому фундаменту-монолитная плита по монолитным же ребрам с внутренним заполнением ПГС. Не отследили выпуски из фундаментов и столкнулись с проблемой, что все внешние прутья придется срезать, получаемые в итоге сердечники (с вновь замоноличенными выпусками и старыми) будут сечением 200*200 по углам, 200*300 по стенам и 300*300 внутри здания. (при этом проектировщик из нашей фирмы-производителя газобетона сказал, что достаточно вообще 200*200). Толщина стен 400. Внутренняя стена тоже 400. Перекрытие монолитное. Второй этаж мансардный с высотой стен по фасаду 1000 и с торцов максимальная высота 3000.
    И вопросы.
    Как при сердечнике шириной 300 делать перевязку наружных стен с внутренними. Если тупо выпиливать и оставлять 100, то его по моей логике просто сломает. Или все же возможно внутреннюю стену соединить с наружной рекомендуемой стяжкой рядов арматуры ф8 или добавить дополнительные выпуски арматурой большего диаметра?
    При заливке перекрытия толщиной 200 оно идет с опиранием на стену тоже 200, какой блок использовать для кладки стены на этом уровне 200 или 100. Если 100, то чем заполнить пространство? Как и разницу в высоте между блоком и перекрытием? или наоборот под перекрытием что-то надо? Надо ли доборный блок как-то крепить или он потом крепко встанет между верхним и нижним рядами. Та же ситуация при устройстве пояса, на который еще и будет укладываться мауэрлат. Пояс достаточно будет 200*200, или лучше его сделать на высоту блока?
    В торцевых стенах планируется сделать раму, которая будет выполнять еще и функцию перемычки и окна получатся скошенными. Но опять же потому, что ширина рамы 200, а стена 400, то как крепить блоки к этой раме над окнами? Хватит ли рекомендуемой стяжки 50 с арматурой ф12 через 50-70 (как в нормальном окне). Надо ли заложить какие-либо арматурные выпуски из рамы, чтобы стена все же была единым целым? И опять же какие блоки использовать при этом 200 или 100 с заполнением?
    Очень надеюсь на ваши знания, уважаемые форумчане.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    TamAlex
    а что, поставить опорные колонны (готовые или залить монолитом) «газобетонная религия» не позволяет?
  4. TamAlex
    TamAlex
    TamAlex
    Иркутск
    Вы про что? то, что собираемся срезать арматуру? Да, предполагались колонны 300*300, но потом решили, что не хотим иметь промерзшие стены в местах колонн и все же лучше иметь слой газобетона 200, а не заменять его той же экструзией в 50. Для этого и свес до 8-10 см увеличили. А где мы были раньше, когда городили фундамент... Понадеялись на подрядчика и его понимание темы.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    20/20 вполне достаточно (2 этаж - мансарда), 10 см облицовка тем же пенобетоном - ничего у вас не промёрзнет (а монолитное перекрытие - это «не считается», и там никакого промерзания (а ещё и окна, двери с перемычками) нету. :aga:
    Однозначно - ставить/заливать колонны и не «измысливать лишних проблем».
    И зачем внутренняя стена 400?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А чем вызвано применение монолитного каркаса? Почему отказались от несущих стен из гсб?-это же существенно упрощает задачу.
  7. TamAlex
    TamAlex
    TamAlex
    Иркутск
    У нас сейсмика 8 баллов, сердечники обязательны.
    А стена в 400 потому, что гараж внутри. И если снаружи мы будем, естественно, дополнительно утепляться, то внутренняя стена будет только с отделочным слоем.
  8. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Залил ленту, раздобыл и уложил сваи 300х300. Теперь думаю как на сваи 300мм положить ГСБ в 400мм. Вычитал, что свес ГСБ допускается на 80 мм. как лучше расположить ГСБ?
    1) 50мм внутрь и 50мм снаружи
    2) 80мм внутрь (и под этот свес кирпич на ребро) и 20 мм снаружи.
    3) или еще есть варианты...
    Подскажите пожалуйста.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Иван, чего - а кирпич ни к чему, он сам на высоте стены требует опоры при такой толщине кладки.
    Не завалится по-любому (если не будете нагружать стены) и как раз место (если свес вперёд) для утепления перекрытия (ЭППС-ом).
    а по тех решению - армированная балка под нижний ряд блоков на 1-2 см меньше выступа 10 см толщины и 25-30 см ширины, можно армированных пару рядов хорошего кирпича. Но это если стена нагружена (несущая).
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Иван добрый день
    А что из себя будет представлять дом и перекрытия?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У Вас на Итонге случаем кельмы под клей шириной на 500 не появились? Или каретки...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если две кельмы на 200 и на 300 вместе сварить? Можно на прихватках:um:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне кажется не удобно будет такую дулю ворочать :)
    шпателем уже привыкли как то
    вот каретка -как вариант
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я в каком то офисе продаж подержал в руках каретку на 375, не помню какого производителя, помню, зелёного цвета была. H+H наверное, но не суть. Весила она прилично, плюс туда клей ещё килограмм 5-7, она же неподъёмная будет, как мне показалось. А 500 даже сложно представить сколько это сооружение весить будет и как его по стене двигать.
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    из шпателя и сделайте каретку, раскройте секрет 44alex, зачем вам на 500, вроде из 200+300 делаете и ряды врознь гонете.
