1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так клей наносится сразу на всю постель, а потом блоки ставятся со сдвигом, всё так же как и при однорядной кладке.
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Имелось ввиду, что Александр писал, что сначала выкладывает наружный ряд, потом внутренний (чтобы разные размеры под ногами не путались), а сейчас, вроде хочет сразу всю ширину стены гнать...
    как я понял
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    попробовать хочу -2 каменщика друг за другом
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Кладу блоки 500. Два прохода кельмой 250
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расскажите как стыкуюте внутренние несущие стены из кирпича и наружную из газобетона
  6. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Добрый день! Собираюсть строит коробку большой присторойки к дому из газоблоков D500 375 см в Ростовской области. Блоки тоже местные из Ростова-на-Дону (завод на левом берегу). Фундамент: глубина 1-1.1 м, 30 см утрамбованный песок, низ выложен зятяжкой и бетонными блоками (40х40 см), до уровня земли бутовая кладка с проливкой бетоном и закладные где-то через метр по всему периметру (рельсы, швеллера, и др.). От уровня земли 40 см цоколь бетонный с армутурным каркасом 14-16 мм х 6 шт. Дальше планирую газобетонные блоки на растор (первый ряд), ну а дальше на клей.
    Пристройка будет в один этаж, крыша деревянная. На сколько актуально при это армирование каждого четвертого ряда? И не очень понятно какую сделать крышу, а именно как соединить с той, что уже есть. На доме (10х8) - четырехскатная, на пристойке которая уже была сделана при покупке (6х4) - двускатная. Если есть конструктивная критика или варианты устройства крыши - буду рад услышать.
    Еще забыл вопрос - как лучше сделать соединение пристройки к дому? Я думал заложить пенопласт между домом и новой пристройкой или просто оставить щель 2-4 см, а потом пропенить? :faq:
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Первый ряд положил, почти ровно. Зашлифовал всё торчащее. На швах перепад пальцем не ощущается. Погнал второй ряд. Клей наношу кельмой. Шов получается около 2 мм, скорее тоньше. Клей лишний из шва не выдавливается. Это нормально? Может маловато клея кельма наносит?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Так и должно быть. Клей наносится бороздками, при наложении блока они расплющиваются. Блок при этом не должен плавать. Только перед нанесением клея щеткой пыль не забывайте сметать, которая образовалась при шлифовке блоков
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    анкерю Д6мм А111
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше и быстрее пылесосом сдувать пыль.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    осторошно - а то спросят каким пылесосом :)
  12. al185
    al185
    al185
    Обязательно спросят. У современных нет такой функции. Ракета или Буран. Специально не выбрасываю музейный экспонат...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, у некоторых современных тоже есть функция выдува, Самсунг, например, цена вопроса пара тысяч, а работать технологичнее получается. Кстати, можно и краскопультом электрическим, два в одном, и пыль сдуете и потом стропилку красить можно. :um:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Делать нечего :)]
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ладно Вам.
    Компрессор в наше время - обязательный атрибут в домашнем хозяйстве :)
