1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Скажите пожалуйста, Д6 забиваете в ГБ? Или укладываете в проделанную бороздку в шве.
    На какую глубину?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    После шлифовки смел всю пыль. Потом прошелся мойкой высокого давления. Перед кладкой еще сметаю щеточкой, смачиваю обе поверхности (впитывается мигом), наношу клей. Блок при таком слое клея в горизонтальной плоскости совсем не корректируется. Благо что нижний ряд ровный.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну мойкой, это уже явный перебор, но кашу маслом не испортишь, есть возможность и желание, то почему нет? Тогда и сметать ничего не надо, струя воды всё смоет.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Не переусердствуйте, на мокрый блок клей хуже наносится.
    Залог успеха. С ровным первым рядом этаж за 4 дня вдвоем собирается.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Замуровывал арматуру в штробы - заметил что блок мгновенно воду из раствора высасывает. Смачивал штробу - результат больше понравился. У нас жарко, может блоки пересохли. Полил блок, смахнул рукой воду с поверхности, пока клей в кельму налил он уже почти сухой, клей ложится красиво.
    Первый ряд - две недели:cool: Ковыряюсь сам, в свободное от работы время. Так что за 4 дня не получится
  6. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Дом 6х9 один этаж, перекрытия по рельсам, чердак по деревянным балкам.
    Несущие стены по периметру ГСБ 400мм, собственно про них и спрашиваю. По верх ГСБ армопояс.
    Фундамент как нарисован так и есть: лента 600мм х600мм + два ряда обрубков свай.
  7. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Если правильно понял, армопояс нужно залить поверх свай, шире чем сваи.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Иван, предполагалось, что он уже есть (либо лежат балки), но недостаточной ширины.
    Так задача упрощается -да, армпояс/ростверк (т.к. на колоннах/опорах) можно сделать чуть пошире.
    Толщина - в зависимости от шага опор.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Иван я бы обвязал сваи мон. поясом 350х150 и на него провел кладку блоком. выпуск можно сделать и 50мм и две стороны по 25мм
    с уважением С. Т.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по разному -или закладываю или забиваю на 10-15см
  11. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Спасибо. Но сваи у меня не забиты, а лежат в качестве ФБС на ленте шириной 600мм. А армопояс я планировал залить на ГСБ.
  12. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Мда! Не хотелось бы ничего заливать.
  13. Алексей53105
    Алексей53105
    Алексей53105
    Пермский край
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста сколько заплатить строителям за заливку перемычек и армопояса, учитывая что блок нужно было пилить, бетон мешать вручную и поднимать на высоту (3,5 и 6,5 метров) тоже вручную. также в объем работ вошла вязка арматуры и монтаж опалубки.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему отказались от пластин
    Вроде в учебном фильме имеено их показывают при перевязке стен
    Армопояс на внутренние несущие как делаете ?
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Эти пластины больше годятся для перевязки перегородок с несущими.
