1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на не несущие анкерю еще перфолентой выпуская её при кладке ГС
    на несущие перфолента слабовата
    а что за пластины?
    армопояс на внутренних несущих на всю ширину стены в опалубке из ОСБ или фанеры
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я никак не могу понять стены газобетон на клей
    внутренние несущие из кирпича на кладочный раствор
    У них же усадка разная будет
    И армопояс целиком сверху ...
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Усадку, ИМХО, нужно учитывать для расстояний больше 30м, для небольших расстояний малоэтажного строительства ею можно принебречь.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГВА93, верно пишет -в малоэтажке разностью усадки можно пренебречь -она мизерная
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Имеется ввиду усадка не всего строения целиком, а стен в своей толще.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и ап том же
  7. Попробую
    Попробую
    Попробую
    Вопрос однофамильцу С. П. Имеет ли смысл сделать стену полкирпича+газоблок 375+полкирпича+штукатурить с двух сторон, кирпич красный одинарный б/у, дом одноэтажный, фундамент из ФБС высота 2.4, перекрытые деревяное с утеплителем эковата (приму все камни в "огород")
  8. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Добрый день, уважаемые! Пришли в тупик. строим дом из газоблока 400. Рабочие жалуются, что он сильно тяжелый (думаю около 50 кг) На второй этаж хотелось бы им упростить подъем и выложить стену 25+15, заодно защитить кладку от продувания. Но столкнулись с проблемой, что на заводе не делают блоки 25 толщины... Пилить на весь второй этаж не вариант. Предложили взять 300 и 100, но как тогда быть с армированием..? Железной сеткой не хотелось бы прокладывать из соображений мостиков холода.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Также как и 25+15 с перевязкой, а сетка есть и базальтовая, Судогорская.
  10. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    т. е. вообще не армировать получается? Только сетка и все?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут Александр лучше вам скажет, я такую сетку использовал для связи облицовки и блока, ну и армировал ей.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1- у вас чей блок?
    2-Его плотность?
    3- размер блока?
    с уважением С. Т.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Посмотрел СНИП 11-22-81,Каменные и армокаменные конструкции, для расчета модуля упругости, берется упругая характеристика из таблицы 15. Так вот, для автоклавног бетона и кирпича силикатного они одинаковы. Разность будет лишь, что одно на растворе другое на клею, и она мизерна для 3-5м высоты стены.
  14. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    1 - Грас Калуга
    2 D500
    3. Первый этаж как уже писали выше толщина 40 см. Теперь если второй этаж делать 30+10, то как (Чем) армировать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так же, арматурой, только не две арматурины укладываете в один ряд, а по одной, в блок шириной 300 мм, а на следующем ряду тоже одну арматуру и тоже в блок 300, вот у вас и получится два прутка, только немного разнесённые по высоте.
