1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    потом опять 2 ряда пропускаем и опять 2 армируем, так?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вроде как армируется каждый 4 ряд, так что пропускаем 4 ряда и снова так. ;)
  3. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    и еще положим железную сеточку для связи с кирпичем. Будет ли нам при этом счастье?)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ох, насчёт железной сеточки...как её в в клей то заделывать?
  5. al185
    al185
    al185
    1. Без вентзазора облицовка не рекомендуется.
    2. В вентзазоре только нержавеющие связи.
  6. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Сетка 2 мм толщиной, вроде в клей должна поместится.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так леску намотайте еще :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщина шва, при нраммотной кладке, всего то 1.5-2 мм. Даже если сетка из проволоки 2 мм, то в месте перекрёста, уже 4 мм получается. И потом, я что то плохо предстваляю как клей с сеткой подружить? В смысле, нанесение клея. Если сначала нанести клей, а потом сетку вдавить, то придётся сетку на куски по длине блока резать, если сразу по стене сетку раскатать, то как потом клей наносить? И ещё, сетка нержавеющей должна быть, иначе через несколько лет она просто сгниёт в вентзазоре., пусть даже и джесять лет выдержит, но сгниёт.
  9. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Ну во-первых сетка в месте перехлеста 2.4 мм потому что стыки расплющиваются при изготовлении сетки. во-вторых не понятно все-таки откуда там возьмется конденсат- у нас стена без утепления 40 см, в кирпиче оставили продухи внизу и оставим вверху. Я себе так представляю процесс- намазывать клей на блок толщиной 2-3 мм, сверху сетку вдавить и замазать сверху. Сетка в рулоне -раскатываешь на один блок, кладешь блок-раскатываешь на следующий
  10. al185
    al185
    al185
    Это норматив. Дальше можно умничать, как угодно.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это аксиома.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на облицовке с внутренней стороны будет конденсат.
  13. al185
    al185
    al185
    На памяти свидетельство очевидца - у коровника отпала часть стены. Кладка времен студотрядов - две неперевязанные версты полкирпича на кладочной сетке...
  14. al185
    al185
    al185
    Поэтому рекомендую узел с отливом.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Цветные картинки интересней:):super:
