1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    такие отливы уже сделаны. Посмотрим, что будет из них вытекать... и будет ли. Решили пускать попеременно: Один ряд сетку, второй ряд оцинкованную перфополосу
  2. al185
    al185
    al185
    Ни одно из этих не есть нержавеющее...
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Может в эту конструкцию можно применить СПА?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на нержавейку 50 лет гарантии дают. А Ваши связи через три года сгниют и поотваливеется кирпич, это первый минус, второй в потерях тепла через швы с сеткой около 30%.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Если хочется сетку, то делайте кладку с базальтовой, как я
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Рассчитываю второй вариант изготовления перекрытия первого этажа - пустотки. Пятистенок, толщина атоклавного газоблока 0,3м. Пролеты шириной по 5,3м. Вопрос 1: Опирая плиты на внутреннюю стену на 15 см с каждой стороны будет ли подъем вверх внутренней стены, которая будет вставать прямо на шве (2 этаж) из-за провисания плит?
    Фунд также пятистенок толщина 0,6м, наружные 0,4м. На внутреннюю несущую стену опиратся будут стойки конька. Заранее спасибоще!
    Вопрос 2. Можно ли проделывать отверстия в плитах под канализацию и вентиляцию? также спасибоще!
  7. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Чревато ли чем-либо сверление армопояса? рабочие без моего ведома просверлили сквозное отверстие диаметром около 15см. арматура не затронута, это армопояс первого этажа, над ним плиты ПНО.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Сечение пояса? В каком направлении отверстие? Лучше бы еще и фото. Без этого никто не скажет
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    30x30 см, фото не догадался сделать
    направление поперечное, с дома в улицу
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не страшно тогда
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  12. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Подскажите базальтовая сетка в 4, 8,12 ряду используется только как связка с облицовочным кирпичом? Армировать все-равно нужно делать каждый 4 ряд? Я вот думаю может будет достаточно базальтовой сетки каждый 4 ряд и монолитные пояса? Ну и само-собой подоконные проёмы.
  13. al185
    al185
    al185
    Лучше через 2 ряда. Перестраховка от сверхнормативных деформаций основания.
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
  14. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Здесь больше разговор про ошибки фундамента. Если фундамент плохой, то арматура через 2 ряда не поможет. Ну как я понял армировать минимум каждый 4 ряд обязательно. Лучше чаще.
  15. al185
    al185
    al185
    Ессно.
    Поможет. Спросите у конструкторов...
    Развейте смутные сомнения. У Вас выполнены ИГИ? Фундамент рассчитан адекватным конструктором и исполнен адекватным подрядчиком под технадзором?
    Вы считаете, очевидцы в ссылках изначально задумывали плохой фундамент?
