1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    делал сначала каждый ряд блоков, потом начал через ряд. Дополнительно армировал оконные проёмы и первый ряд.
  2. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Скажите как правильно заделать шов на стене из газобетона, при кладке получается шов 1,5 см (один на ряд) как его правильно заделать? или пилить блоки и делать без такого "толстого" шва.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо пилить тонкую полоску, либо пилить два блока, чтобы общая длина получилсь на 1.5 см длиннее.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я пилю два блока
  5. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всем привет! Дом -газобетон, утеплитель, сайдинг. Подмосковье, глина. Хочу пристроить теплую веранду 5000 на 2700 из дерева, думаю делать, как независимое строение с лент. фунтдаментом. А потом ещё пристроить навес (см, рис.) с полом, часть навеса будет крепиться к дому, а там где веранда-продолжение крыши. Кто делал что то похожее? Как крепить стропила навеса к дому? И что вообще посоветуете? Делать общую ленту не хочется! под навес, под стойки, хочу просто залить столбики на 170 в землю
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Епапин, ничего крепить к фундаменту/стенам дома не надо - вредно.
    В схожей конструкции - мне настоятельно рекомендуют отлить под веранду/террасу плиту с деформационным швом. Снимается плодородный грунт, и песком с послойной трамбовкой - подымается до расчетной высоты
    Навес можно и на металл/трубах организовать. Использовал старые буровые штанги (продаются б/у) - не проржавеют лет 100 :)]
  7. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Веранда так и будет сделана! а навес?- легкое строение! ...думаю пока!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я пристрой по такой схеме делал. Вполне себе жилой.
    У меня МЗЛФ.
    В местах примыкания стен - компенсационные швы "шип - паз". Некоторые правда делают пристрои -четырехстенки. Но там все равно надо пространство между внутренними стенами изолировать от холодного воздуха.
    Стропила делаете "плавающими". Т. е. в одном месте они должны иметь возможность слегла двигаться вдоль длинной стороны, когда будет небольшая подвижка фундаментов.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хорошая подборка косяков
    Но когда по ней начинаешь лазить то первое что попалось Стены - пеноблок 30см и не указана плотность
    могли быть банально не просчитаны нагрузки на стенку между окнами и... здравствуте трещины .
  10. al185
    al185
    al185
    Об этом и речь. Деформация стен происходит от деформаций фундамента, кои происходят от деформаций основания.
    Поэтому в СНИПе заложено требование рассматривать систему основание-фундамент-здание.
    Хотя бытует иное - сделаем крепкий фундамент, а потом будем соображать, чо на него поставить.
  11. Polish
    Polish
    Polish
    Уважаемы форумчане подскажите дилетанту какой ширины должен быть фундамент под стену (облицовочный кирпич+вентзазор+газобетон 200+300) плиты перекрытия
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    min 620 мм
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плиты Перекрытие не кладут на газоблок 200 мм и на 300 тоже
    Нагрузочноая способность на пределе
    Любой косяк в кладке даст трещины
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    почему? откуда такая информация?
    кстати о перекрытии вопроса небыло...
  15. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    У меня в проекте 200+300 и плиты перекрытия, почему не кладут? Плиты кладут в любом случае на армопояс, да и ТС писал о необходимой ширине фундамента.
