1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Пожалуйста, ткните носом где уже писали, как правильно делать литую перемычку над окном-дверью в пеноблочной стене. Нельзя же просто опереть её на блоки - они треснут. Также не хотелось бы заменять кладку пеноблоком в месте опирания перемычки на кладку кирпичом, как уже советовали мне.
    З. Ы. Еще ничего не клал, просто хочу избежать ошибок и проконтролировать строятелей :)
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в 99% случаях можно, ничего не треснет. Подробнее в СТО НААГ 3.1–2013 п. 7 Конструктивные решения несущих стен
  3. al185
    al185
    al185
  4. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Всем привет, народ очень прошу прощения, но ей богу нет времени совсем для прочтения ветки, т. к. работаю много скоро отпуск.
    Фундамент ленточный, был залит в прошлом году, заводской м300.
    Гидроизоляцию под цоколь положили 2 ряда, цоколь тоже уже выложили с вентиляцией и пр. 5 рядов.
    Настало время приступать к кладке блоков газосиликата, но погода в этот день стала резко дождливая и я решил прекратить на время кладку из блоков.
    Вопрос в следующем - прогноз погоды говорит, что в ближайший месяц все время будет переменная погода - то сухо, то дождь, а то и грозы. Вопрос по большому счету в том, как лучше всего в таких условиях производить кладку блоков? Прочитал в нете что в дождь нельзя, но как быть? На долго сухой погоды не предвидится, рабочие пока ничего не делают до конца недели.
    Еще мини вопрос - можно ли армировать кладочной сеткой+перемычки сделать из уголка (блок 30см в ширину d500)?
    Спасибо всем кто откликнется. И еще ткните ссылками плиз по каким-либо важным пунктам о том, каким образом лучше производить кладку и т. д.
    И да, сетку выбрали потому что планируется облицовка кирпичом на следующий год, соответственно она будет выпущена наружу.
    Планирую армировать каждый второй ряд+под окнами и над окнами и дверями.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    хм... на этом форуме огромное кол-во фото трещин, идущими от верха окна, как раз от перемычки, лежащей на пеноблоке.
    al185,
    Я не понял... а у вас из чего кладка, разве из пеноблока? На фото - тонкий кирпич, и кладочный шов в половину его толщины :)
  6. al185
    al185
    al185
    Отходы резки автоклавного ГБ Д600.
    99% трещин - деформации неправильных фундаментов...
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я правильно понял - перемычку безопасно опирать на нижележащий пеноблок, с заходом на него 20см, по всей толщине стены? (стена 30см, пеноблок D600 200х300х600 лёжа)
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не обязательно по всей. Сделаете на вся толщину без утепления, то она будет проводником холода.
    глубина оприания зависит от пролета и типа перемычки.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Эт понятно. Утепление предполагается.
    Хотя понимается, что перемычка - не армопояс, и ей важнее высота, чем ширина. Наверное...
    где почитать? как рассчитать?
    разумеется будут перемычки над дверьми и окнами 1 этажа, окнами 2-го этажа. Есть дизайн-проект с размерами, вот пытаюсь превратить его в исполнительную документацию :)
  10. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ребят, подскажите плиз как ведут себя потом блоки, если класть их в не очень сухую погоду? Или погода вообще без разницы для них? Я имею виду блоки из газосиликата.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    клей на мокрый блок хуже ложится, а под дождем почти моментально растекается. мокрые блоки гораздо тяжелее. Самим блокам погода пофиг, но в дождь верхний обрез кладки лучше укрывать.
  12. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    спасибо большое.
  13. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ребят, я тут почитал немного этот топик, тут говорилось, что уголком не очень хорошо делать перемычки.
    Это действительно не очень удачный вариант или это просто заморочки. Проемы планирую ширина блока 1й этаж - 30 см (несущая)/10 см (перегородки) ширина проемов от 100 см до 180 см, 2й этаж ширина блока 20 см тут есть большое окно 240 см на втором этаже - как бы лоджия.
    Подскажите на уголок можно так делать? Вообще наверное под 20 см блока на второй этаж смогу найти швеллер.
    И еще мини вопрос - я так понимаю, что если стены 1-ого этажа 30 см, то второй этаж нужно 20 см, т. к. нужны будут уступы для опор перекрытия (балки)? Просто строители пока ничего не решили, а у меня опыта не хватает.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Зачем уступы, можно балки положить между блоками.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Уголок неплохо гнётся даже под своим весом. Какой в нём смысл. Только двутавр, на крайняк швеллер, или армированная бетонная перемычка, последняя пожалуй дешевле. Только вот надо её рассчитать, а как - мне тут никто ещё не подсказал :( ну подскажииите, пожаалуста ...
    В STO NAAG об этом ничего не нашел... Понять хотя бы, какой достаточно высоты её отлить, остальное сам пойму. Например, у YTong высота перемычки 125, но достаточно ли это для самопальной?
