1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    хм... что то я тож подумал что уголок для больших окон не очень. Я пожалуй лучше готовый закажу, или может рабочие сами зальют по тем же параметрам, если тяжелые слишком будут, в любом случае, спасибо.
    Думаю, что швеллер для 240см тож не выдержит+он мансардный, т. е. через пару рядов блоков туда ляжет крыша, да, надо бетонные поискать...
    Не подскажите сколько см на блоки должно заходить?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Для ответа на Ваш вопрос просто на вскидку, без расчета нужно знать ширину проема и что будет над проёмом. Есть еще калькуляторы в нете. Отлить можно и даже нужно, самое главное правильно выполнить арматурный каркас. Купите U блоки.
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Скажите через какое время можно класть блоки на свежеотлитую перемычку над окном, подвалом?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как только отлили, бетон встал, можете дальше блоки укладывать, только опалубку не снимайте подольше.
    А вы что, дачу строите? Из каких соображений такую толщину блока закладываете? 300 мм ещё как то можно понять, но 200? :ogo:
  5. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ммм нет, пристройку к дому. Вообще у нас часто из 200 -ки строят, я решил чуть толще на 300 - это 1й этаж+вент зазор+облицовка, изнутри планируется шумоизоляция она же утеплитель и гипсокартон.
    200 думал сделать второй этаж, чтобы оставить уступ для балок перекрытий.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Утеплитель должен быть не изнутри, а снаружи. Как раз между стеной и вентзазором. Иначе если помещение жилое, естественная влажность будет конденсироваться в росу сразу за утеплителем, получите мокрую стену и грибок.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Можно и внутри. Зависит от паропроницаемости. Если она выше чем у бута, то с пароизоляцией делаем.
  8. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    да, я об этом слышал, но в основном доме так сделано и пока влажных стен не заметил, у меня в одном месте гипсокартоном не закрыто - место входа в пристройку, там вроде все гуд. Просто утеплитель этот какой-то 2х сантиметровый паралон серого цвета, я так понимаю он вообще мало что пропускает и работает как шумоизоляция - каркас гипсокартона на нем смонтирован.
    Но меня сейчас больше всего перемычки беспокоят в частности сколько см нужно опереть на блоки + какая толщина бетонной перемычки нужна на 180 и 240 см проем (я так понял что уголок вообще не стоит даже рассматривать). + не понимаю как сделать перекрытия для второго этажа, кроме как уменьшить толщину стены. Единственное что приходит на ум это в местах предпологаемых лаг сделать 20см блок, а всю стену из 30 см. блок.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    1. опирание 250 мм
    2. толшина перемычки может быть одинаковая, разное будет армирование, возможно, класс бетона (но врядли). Без расчетов сложно сказать эти параметры.
    3. для монтажа перекрытий необходимо в блоках 300 мм вырезать отверстия для балок, не нужно стену делать из 200 мм.
  10. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Поролон ваще не эффективен в ЗИ конструкциях Выбор ЗИ конструкции
  11. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    ок, спс.
    Ну мне так сложно не нужно я хочу поискать готовые, просто боюсь, что на самые большие проемы не найду и предется их изготавливать рабочим или они будут слишком тяжелые (кран не подъедет) Если обощить, то я так понял что можно купить готовые а на большие изготовить самим с теми же параметрами.
    Оу... спасибо)
    возможно, я просто на эту тему сильно не заморачиваюсь, т. к. то, что получилось меня устраивает на 100% - стены основного дома кирпич 0.7 метра соседей вообще не слышно, даже если они телек врубают на всю катушку, они сами меня не устают спрашивать не мешают ли они нам, т. к. у нас ребенок, и мы удивляемся, что мы их вообще не слышим. Ну конечно если они купят мощную систему с саббуфером (как у нас =)), то мы их будем слышать, так же как они наши басы, но музыку если басов мало, они говорят что тоже почти не слышно, вобщем как-то там все срослось так, что устраивает), Но за ссылку спасибо, думаю на мансардном этаже очень нужно будет, т. к. там перегородка тонкая)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так это заслуга кирпича а не вашего "звукоизолятора"
    масса кирпича гасит все звуковые волны
    AlexDesinger, вам бы не спешить и получше распросить тут людей -а то у вас конструкция вырисовывается бредовенькая какая то
    кто вам это всё насоветовал (200 стена, поролон, гипсокартон внутри) -не знаю, но больше того человека не слушайте -бред
    если нужны ответы побыстрее -пригласите спеца на место -пусть посмотрит и подскажет что сейчас переделать и как делать дальше -иначе "монстрика-мутантика" построите
    не обижайтесь -но таких "тараканов в голове" как у вас я уже много истребил :)]
    удачи
  13. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    не совсем, когда все было разобрано, то слышимость была отличная.
    Никто не советовал, я это сам решил, не знаю что вас смущает, выравнивание стен гипсокартоном внутри - обычная практика, я надеюсь вы не предлагаете сделать отделку гипсокартоном снаружи? Утеплитель-шумоизолятор прекрасно справляется со своей задачей не вижу смысла что-то переделывать. Толщина стен 200 мм это мансардный этаж и то видимо будет 300, т. к. перекрытия можно сделать не утоньшая стену.
    Сочувствую.
  14. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы если уж решили строиться из газобетона, то зайдите на сайт Итонга, Аэрока, то есть, производителей блоков. У них есть альбомы технических решений. Как, сколько, какой толщины, как утеплить, как перемычки сделать, короче 90% ответов на ваши вопросы вы там найдёте. А то, то что вы предлагаете, выглядит бредом, не в обиду будь сказано.
    Прежде всего рекомендации производителей, и только после этого можно слушать советы "бывалых":hello:
