1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Андрей0775
    Андрей0775
    Андрей0775
    Саратов
    Вот например https://www.dskgras.ru/ai/attach/16/file/metodicheskie_ukazaniya.pdf
    Не реклама, просто из них строить планирую и начитываюсь до одури)
  2. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Господа, возвел дом 7-8м на клей (как на картинке), без армопояса между первым и мансардным этажом (т.к. не знал что его над делать), перекрытия деревянные, думаю сделать опоры для перекрытий на цоколь. На стены замкнуть ломанный армопояс по рельефу возведенных стен..., что скажете (знаю, что надо было делать его до возведение мансарды), сейчас нужен совет как все красиво исправить или улучшить строение... зарание спасибо...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поднимаете стены мансарды до уровня этажа и делаете нормальный, прямой армпояс. Ломаный армпояс работать не будет, что вы его сделаете, что нет, разницы никакой.
    Заодно, избежите всех мансардных проблем.
  4. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Дак между первым и мансардным нет армопояса, и почему он работать не будет? трещины могут пойти если фундамент плохой и крыша не правильно сделана...
  5. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Страпила мансарды лягут только на горизонтальные участки...
    Сообщения выше)
  6. al185
    al185
    al185
    Сделайте две фигуры из проволоки, потяните за концы и сравните...
    Похоже у этого объекта все соответствующее...
    Конструктором, и даже самопальным конструированием и не пахнет...
  7. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Не понял последней фразы
  8. al185
    al185
    al185
    Объект строится без осмысления конструктивов. Очевидно с основания и фундамента...
    Далее в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Обращаю внимание: проблемам подвержены все типы фундаментов.
  9. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Ваш ответ, мне безусловно, помог в данной ситуации...
  10. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Я так понимаю, надо утеплить фундамент, и смотреть что будет весной...?
  11. al185
    al185
    al185
    Не торопитесь двигаться. Уже был объект с единодушным приговором - разобрать...
    Создайте тему в профильном разделе с описанием FAQ по фундаментам
    Это не отменяет необходимости армопоясов. Видимо армирования через 2-3ряда тоже нет?
  12. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Нет...Стротельство велось как у соседей, ни у кого проблем нет...
  13. al185
    al185
    al185
    Что и требовалось доказать... Обычная присказка из Ремонта фундаментов...
    Даже у хозяек блюдо по соседскому рецепту отнюдь не всегда получается. Но его можно выбросить и забыть...
  14. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Не отрицаю...
    1. Значит грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили свои, эта смесь и выходила)
    2. По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 8-10 м (по колодцу у соседей), за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дарогу, глубиной в 1,5 метра.
    3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора
    Фундамент 7 на 8 м. с перемычкой виде креста внутри дома, ростверг 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле+20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверга, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10"
    Затем выложен 2 слоя рубероида и цоколь из кирпича в 4 ряда, затем газоблок 600*188*300, перемычки в проемах из уголков, перекрытия деревянные (брус 150*150, опирается на несущую стену та которая не ломаная (7 метров) и на наружные стены на всю ширину блока), вид дама представлен выше.
  15. Swither
    Swither
    Swither
    Пермь
    Ну это же не значит что дом 100 развалится, а лишь увеличивает вероятность этого события...
