1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А какой вариант лучше?
    И может перед заливкой какую нить ГИ вниз положить чтоб ГБ из бетона воду не высосал?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотря что вы нарисовали.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это армопояс под перекрытие. Стена ГБ 500 мм.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда изнутри наружу: 50мм газобетон; 150 бетон армированный, 50 мм утеплитель и 250 мм газобетон. Под бетон можно положить блок 50мм. Это стандартное решение Итонга с применением U-блоков. Зачем вам 300 мм бетона? Да ещё на внутренней стене будет разнородный материал: ГБ и бетон. В месте их соединения возможны всякие трещины в отделке.
    Да вы его, судя по рисунку, ещё и 500 мм высотой собираетесь делать:ogo:
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не. 400*300. Верхние блоки по 200 мм. Как то хило 150 мм толщина. Там еще второй этаж будет. Чердачное перекрытие ПБ12 и крыша. Хочется поконкретней)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы зайдите на сайт Итонга или Аэрока, там есть альбомы технических решений, где всё расписано. Итонговский U-блок при высоте 250 мм имеет внутренние размеры под армпояс 170х170 мм., с учётом того что во внутрь вставляется 50 мм. утеплителя сечение армпояса получается 170х120 мм. И всего 4 арматуры d10. На этот армпояс и укладываются плиты.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Al185
    Всегда ли требуются промежуточные армопояса?
    цитата: "Армирование наружных стен по контуру здания через 2-3 ряда кладки или
    устройства железобетонных поясов требуется при строительстве в районах, где
    присутствует сейсмика, а также на просадочных и сильносжимаемых грунтах.
    Усиление кладки стальными сетками или стержневой арматурой
    (железобетонными поясами) в других случаях можно производить при соответствующем расчетном обосновании несущей способности кладки и с учетом осадочных и
    температурных деформаций."
    Т. е. правило про экономическую целесобразность никто не отменял. Армопояс вещь недешевая, я уже насчитал себе их 2 штуки, вкупе с перемычками и сетками одного только металла выходит больше чем на фундамент :) но мне надо (наверное)
    Правда, у товарища Swither зачем-то охренительное кол-во свай, вот где деньги закопаны, зато ростверк небось на земле лежит ...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГИ не даст бетону сцепиться с блоками
    утепление при 500-мм стене не нужно на поясе
    пояс слишком мощный -пустая трата денег и времени -максимум достаточно 200-250 высота 200 ширина
    высоты хватит и 150
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    День добрый! :hello:
    Есть вопрос по армопоясу под мауэрлат. Это у меня третий, спустя 3 ряда блоков после перекрытия 2 этажа.
    Он в холодном чердаке, разрез такой по проекту:
    Проектное сечение его - аж 200х250мм. Заливать будут вручную, выходит более 2,6 кубов бетона.
    Вопрос - с учетом того, что на него будет опираться мауэралат сечением 150х150, допустимо ли
    армопояс мауэрлата так же уменьшить до 150х150 (сохранив армирование)?
    Крыша - 4 скатная, помимо мауэрлата нагрузка будет передаваться через стойки на несущие стены. АП_мауэрлата.png Сечение кровли.png
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    ... уже мимо указанного армопояса, так?
    Зачем тогда этот армопояс вообще нужен? По идее, мауэрлат сам распределит давление от крыши на наружную стену.
  11. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ну я как раз просмотрел все видео-ролики Ytong до того, как начал делать. Я собственно ничего не предлагал я лишь спросил про "укрывание от дождя" и про перемычки. Перемычки я решил заказать готовые из бетона, скоро их доставят и будут устанавливать.
    Да, народ, теперь еще вопрос - крышовики говорят, что для перекрытий (брус) нужно делать сейсмопояс, для того чтобы распределить нагруку. Предложили сделать 300х200, подскажите такой толщины достаточно и вообще он действительно так нужен? И скажите какой толщины брус лучше всего подойдет 150х150 или 200х200?
  12. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Спасибо большое)
    Почитал - да там действительно много всего интересного)
    Почитав решил немного изменить конструкцию (конечно в итоге на объекте будут решать по месту кровельщики) Но все же теперь наверное так буду просить делать перекрытия.
    Армопояс 200 х 200 мм снаружи доборный блок на 100 мм, балки перекрытия 150 х 100 мм шаг 1м (не более 4х метров длинна везде) с заходом в стену на 150 мм+50 мм вентиляция или минвата+ доборный блок на 100 мм, концы балок в рубероид.
    Единственное вопрос в том нужно ли балки заливать раствором? Честно говоря не хочется это делать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да надо не видеоролики смотреть, а читать https://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php Судя по тому что вы армпояс называете сейсмопоясом:( читать вы не любите.
    Есть принцип необходимой достаточности. И брус можно 200х200 уложить на перекрытие, и армпояс сделать 300х300 и проармировать арматурой d18 в шесть прутков, только зачем? Если армпояса бужет достаточно 120х170, а балки при пролёте в 6 метров 100х200 достаточно.
    А узел № 3 есть картинка? Как его делать предполагается?
  14. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Спасибо большое.
  15. Epifanov
    Epifanov
    Epifanov
    Господа, прошу совета.
    Имеем фундамент глубиной 1,1м, толщиной фундамента 0,4-0,5м, при глубине промерзания 98 см, проблема вся в том, что фундамент не армирован. Планирую строить дом, над землей высота фундамента еще +0,6 м (фундаментными блоками), буду подсыпать немного, на отмостку со временем, но не сейчас. видимых трещин нет, выстоялся у человека 5 лет уже как.
    Вопрос: Надо ли как то укреплять фундамент? Надо ли с ним что-то делать или достаточно будет двух прутков арматуры 12мм под первым слоем блоков (дом будет пеноблоковый)
    И часть вторая
    Дом будет строиться из пеноблоков, дом одноэтажный. Почитав форум нашел массу советов по армированию поясов, перемычек. Поскольку арматуры халявной у меня нет, а все нужно покупать, то рассчет идет по каждой копейке. Прошу помочь ответами на вопросы, чтоб экономия не стала критичной в будущем.
    Вопрос 1: окна шириной 1,80м, планирую перемычку по 0,3м в каждую из сторон (2,4м). Арматуру в 4 нитки - нижние 2 нитки 12мм, а верхние две нитки 10мм - этого достаточно?
    Вопрос 2: Как часто (расстояние по высоте) надо пускать по периметру армопояс из арматуры для связывания кладки (когда в блоках режутся 2 канавки и ложится арматура в раствор), прошу учесть перед ответом, что фундамент не армирован (выше описал параметры)
    Вопрос 3 сколько ниток арматуры и какой надо пускать в армопояс (который будет перед крышей последним рядом), достаточно ли 3+3 по 12мм?
    Заранее благодарен за ответы.
