1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    считайте его бетонной подушкой под фундамент
    сверху лейте армированную ленту отделив от вашей болванки рубероидом
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Epifanov, думаю что фундамент разбить, пустить на дорогу. Неармированный фундамент лопнет наверняка, а с ним и весь дом.
    Правда Вы не указали регион, может у Вас и пучения никакого никогда не будет и "фундамент" стоит на скальном грунте? Что за грунты, какой УГВ и пр?
    1. Перемычки достаточны.
    2. Армирование газобетона идет по проекту. Производители ГСБ указывают что обязательное - первые 2-3 ряда и под окнами предпоследний ряд. Желательное - все углы и через 2 ряда каждый третий (так себе клал).
    3. Армопояс если например 200х200 армируется 4 прутками ф10, с рамками из ф8 каждые 25 см. Ваши 6х12 избыточны.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    частота рамок значения не имеет -это не балка
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я указываю как мне конструктор по нормативе нарисовала. Пардон, там через 300мм.
    Видимо по СНИПу или иным нормам всё таки требуется, пусть и с меньшим чем для балок шагом.
  5. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Подскажите так можно делать?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    нет. опирание стены на блок 100 мм очень опасно.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Конечно смотря какая крыша и частота балок. У меня в проекте 50х200х6000 балки крыши, балки через 550 для вставки утеплителя, без к-л промежуточных опор.
  8. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ну подождите это ведь разрез, а верхний блок будет опираться на блоки которые идут между балками, или вы имеете ввиду что лучше сделать армопояс по всей ширине блока, и следующие ряды будут стоять на армопоясе с промежутками для балок?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    AlexDesinger, без зазора сверху - можно, если блоки в ту же высоту будут. Открытого торца балки достаточно для выхода паров из балки. Можете еще край под углом немного срезать, увеличите площадь осушения.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это еще от стропилки зависит, у меня часть вертикальных стояков опираются на перекрытие 2 этажа, там конструктор 200х200 заложила. Шаг - от 550 до 700мм.
    Есть калькулятор, вот примеры на 6 метров:
    Балки-расчет перкрытие1 200х150 на 150кг.png Балки-расчет перкрытие1 200х150 на 250 (180)кг.png Балки-расчет перкрытие1 200х150 на 300 (180)кг.png
  11. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Allmas,
    там нужны будут под 200мм высотой 2 ряда, таких я не заказывал, и вот думаю смогут ли рабочие сделать 1-2 ряда сами, или нужно заказывать отдельно из-за того что пилить много?
    Есть конечно вариант использовать балки 100х150 и высоту армопояса сделать 150мм, но по-моему лучше придумать что-то с доборным блоком.
    Я так понял что вот так надо?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    AlexDesinger, воздушный зазор над балкой непринципиален, пары и наружу через ГСБ из балки будет выходить.
    А толщины а/п в 150мм не мало? У меня в проекте 200х200... Анкеровка.png
    В 150мм придется вставлять каркас армирования 80-90мм максимум толщиной, такие рамки замучаетесь гнуть...
  13. Epifanov
    Epifanov
    Epifanov
    Регион южная Беларусь - Брест. Почва суглинок. Видимых трещин в текущем фундаменте нет. Может можно первым рядом пустить армопояс шириной 180 мм и высотой 120 мм из 4х прутьев 12мм арматуры. Или все это как мертвому припарки?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    min достаточное сечение пояса для деревянных перекрытий 100х50мм
  15. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Хм... а что я тогда голову ломаю? Можно же я так понимаю сделать 150х100мм ап+100х200мм балка и выходит как раз 300мм доборный блок?
    Хотя, нет, мой последний вариант пожалуй лучше на картинке, нужно просто придумать ряд из блока в 600х100х200
