1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В СТО такой чертеж
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Суглинок - сильнопучинистый тип грунтов, и рассчитывать что неармированный бетон не будет иметь локальных напряжений от неравномерных подъемов/опусканий было бы глупо.
    А уж спасет ситуацию некий усиленный в 2 раза цоколь или нет должен рассчитать специалист.
    Думаю что с Вашим вопросом (а главное - за ответственным ОТВЕТОМ) нужно правду искать не на форуме, а обратиться к ближайшим компетентным конструкторам, которые сделают расчеты и будут нести ответственность.
    А далее Вам решать - целесообразно использовать то что уже лежит в земле, или не рисковать и снести.
  3. al185
    al185
    al185
    150мм по СНИПу на память без поперечного армирования (?)
    Мин. сечение ж/б 150мм.
    Память плохая?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ?, может быть.
    про пояс от сюда брал - СТО НААГ 3.1–2013 п. 7.2.5.
    "Ширина пояса конструктивно должна составлять не менее 100 мм при использовании бетона с крупностью заполнителя более 5 мм и не менее 50 мм при использовании мелкозернистого самоуплотняющегося бетона...Высота пояса рекомендуется не менее 50 мм, армирование - не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм²."
  5. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ребят, ну вобщем, я так понял сильных возражений никто не имеет по поводу моего последнего рисунка и там в целом все жизнеспособно?
    Если так то остались два мини вопроса относительно перекрытий -
    1. Если арматура 12 мм (осталась от фундамента) нужно делать 4 полосы или 2 достаточно.(150х200 ап)
    2. Можно ли не заливать балки бетоном, а оставить так? (После разбора советского пола, где балки были вмурованы в стены, из-за чего их выламывали и пришлось доливать фундамент под новые, это стало больной темой)
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Забыл уточнить: у меня армопояс совмещен с перемычками над оконными и дверными проемами
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну и что -добавьте в области проемов еще одну арматурину в нижнем ярусе армирования
    если конечно проем в пределах 1,5-1,8 метра
    если шире -уже мало конечно
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У Дачника где-то было, что для пояса высотой до 150мм достаточно одного горизонтального уровня армирования.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -достаточно
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    44alex, с Поротермом вообще не делал никаких армопоясов. Арматуру сгибал буквой 'П' шириной 1 метр и пропускал через 2 ряда блоков, на концы наваривал шпильки и крепил мауэрлат. Стропила через одно ещё крепил скрутками из проволоки ф4 мм вдвое к костылям из арматуры в стене. Если прикинуть сколько доп затрат с газобетоном, то может и не стоит из него строить, по крайней мере для себя? В своей теме выкладывал ссылку, а как народ считает не настолько уж сильно тут всё преувеличено: О чём молчат продавцы газобетона?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    интересный вариант -на ГС так же можно сделать
    а про ГС или ТК не буду спорить
  12. al185
    al185
    al185
    Этого не достаточно от шторма? Какой смысл извращаться еще со шильками?
    Себе мауэрлат просто фиксировал от сдвига гвоздями 6х200 сквозь армостяжку в ГБ...
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Шторма разные бывают, уменя угол наклона кровли 15*, а это практически крыло самолета с большой подъемной силой, лучше перебдеть, тем более шпильки - это не расходы, говорить даже не о чем.
  14. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    Подскажите по армопоясу. Пристройка 4x8x4м. один этаж, буквой П, из ГБ D500 B2,5 ширина 400мм. Крыша односкатная, профлист, уклон менее 10 градусов. Стропила будут по короткой стороне, с одной стороны опираются на дом (к которому пристойка) с другой, собственно, на стену пристройки. Нужен ли вообще какой-то армопояс в данном случае ? Разорванный ведь все равно не будет работать. Может достаточно армирования двумя прутками А8 последнего ряда ? Вес крыши мизерный, стропила 4,5 м. через 1 метр.
  15. Tania54
    Tania54
    Tania54
    Ростовская область
    Повелитель, земляк почти! какой толщины делать стены из газобетона в Таганроге без утеплителей, планируем только штукатурку? отопление планируем газовое. 300мм достаточно или больше?
