1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Некоторые источники утверждают, что действительная влажность газобетонной кладки D500 в процессе эксплуатации устанавливается в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт/(м * град. С). Исходя из Московских норм по СНиП термосопротивление стены должно быть не менее 3,15.
    Вычисляем толщину стен 3,15*0,17 = 0,535м = 535 мм.
    Если в Таганроге тепле чем в Москве, то можно уменьшить до 500 мм.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Tania54,
    при качественной кладке блоков D500 для газового отопления хорошо, можно 350 мм стены сделать. У меня маленький одноэтажный дом из 300 мм. Я доволен. Многое для тепла зависит не только от стен.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если что, то соответствует 0,147 для условий Б.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Московские нормы - это интересно!
    Кстати, по нормам для Московского региона достаточно 308мм. Читать тут СП 50.13330.2012 (http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=173)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Окститесь.
    Для Москвы согласно актуализированному СНИП 2.99 полгода аж как :)
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для стен 3,13 х 0,63 = 1,97, вроде, 5,2 пункт
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я дал базовую величину.
    А вот в зависимости от ... она может быть уменьшена вплоть до ... 0.63. Но 0.63 или больше должно устанавливаться порегионно.
    Каким образом? Не знаю :faq:
    Может минстроями региональными?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ой. Терь понял.
    Я имел ввиду, что есть еще и актуализированный СНИП по климатологии. И для Москвы там такие существенные изменения, что получается 2.99. А вот для Дмитрова и Кашира (МО) ничего не поменялось :ogo:
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это сам блок. У кладки будет 0,17.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    точно, вот спасибо
    R0тр = 0,00035·(20-(-2,2205+1,4 = 2,99 м2 ·°С/Вт (для Москвы)
    Не будет
    Читать тут - СТО НААГ 3.1-2013
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну мож он на ЦПР положит :)
    Бай зе вей, там еще 0.16 (сумма альфа-эн и альфа-вэ) РусскийСкептик забыл отнять.
    Итого 2.99 - 0.16 (если штукатурка) или - 0.2 (если вентфасад) = 2.83 или 2.79
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не буду. Даже для R=2,83 и лямбда для состояния Б 0,147 стена = 2,83*0,147 = 0,42 м = 420 мм округляем до 400-450...
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Для Таганрога сколько?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю, поменялось ли что-то в новой редакции СНИП для Таганрога.
    Было 2.59. Соответственно (2.59 - 0.16) * 0.17 = 0.4131 м.
    С учетом отделки 40 см - за глаза. А если блоки нормальной геометрии на клей (шов в среднем 3 мм), то и 375 мм за глаза. Даже без всяких оговорок на удельный расход тепловой энергии.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У себя считал так, учитывая штукатурку и входное и выходное сопротивление по СНиП 23-02-2003, что конечно улучшает сопротивление, по моему немножко завысил...
