1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Кто так-то запрещает считать?
    2,83х0,63х0,147 = 0,26 м
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормально считали. Зазор между блоками и "Лотусом", правда не учли.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Жадность. Влом платить за голубое топливо, дорожающее ежегодно на 15%. Скоро как в Европе платить будем, вот тогда Вы эти 0,63 вспомните. И 0,5 внутрь в сильные морозы не поможет.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    нам как всегда Везёт:)] Это происки Дениса (Надёжного) он родом из Каширы:)]
  5. al185
    al185
    al185
    Нерасчетливая жадность...
    100500 раз считали. Окупаемость лишнего ГБ более 100 лет на газе.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хочу в этом убедится. Быстренько прикинем разницу между стеной 300 и 400 мм:
    На 1 м2 стены доп затраты - 0,1 м3 ГБ + раствор + работа = 230 + 20 + 120 = 370 р. (взял по минимуму для большей строгости расчета)
    Коэфф. термосопротивления стен толщиной 300 и 400 мм соответственно:
    R1=0,30/0,17=1,76
    R2=0,40/0,17=2,35
    Пусть топим 4 месяца при температуре за бортом -10*С, а в доме +24*С, разница 34*С
    Мощность теплопотерь стен:
    W1=34/1,76=19,32 Вт/м2
    W2=34/2,35=14,47 Вт/м2, разница 4,85 Вт/м2
    Потерянная энергия за 120 дней:
    Q=4,85*120*24=14 кВт*ч
    Куб газа дает ~10 кВт*ч тепла, значит потеряли лишних 1,4 куба газа на м2, берем цену 4,75 р/м3 = 6,7 руб.
    Т. е. срок окупаемости доп утепления газобетоном толщиной 100 мм при нынешних ценах на газ - 370 / 6,7 = 55 лет, да это экономически не выгодно. Даже если цена на газ, как в своё время на бензин, приблизится к европейской 0,4$/м3 = 13 р/м3. Срок окупается уменьшится до 20 лет, что тоже не выгодно, т. к. нормативный срок окупаемости в экономике 15 лет. Не учли ещё тот фактор, что котел нужно меньшей мощности, но теплопотери стен это не самый большой источник потерь. С вентиляцией, через окна-двери, пол и крышу уходит в 5 раз больше. Так что стройте стены 300 мм, не замерзнете, а сэкономленные деньги пустите на доп. утепление крыши и окон.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю ближе к 500 р за кв м пойдет плюсом
  8. Tania54
    Tania54
    Tania54
    Ростовская область
    Повелитель
    " Многое для тепла зависит не только от стен." Домик тоже небольшой - 56м*. Полностью согласна с вашими словами и в связи с этим такой вопрос - полы собираемся делать по грунту: заливка железо-бетонной плиты. Фундамент с цоколем уже готов, засыпан глиной. Нужно ли закрывать полностью площадь рубероидом или только там, где будут стены? смотрела тему с фото, там застелено полностью, а строители говорят, что надо только там где стены... ушло на цоколь 1700кирпичей - заплатитла 17т.р..JPG Фото-0165.jpg
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    все правильно, только где стены и перегородки
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    они плиту хотят а не пол по грунту видимо -под ней сплошную ГИ надо т. к. утепление по верху
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Взял по минимуму для большей строгости расчета. Тогда 500 / 6,7 = 75 лет, м-да столько люди не живут...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так у вас вроде ТК 51? -аналогичная резонность -почему не 38 или 44? :)
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Блок 44 у меня (реально он 45 см), но общая площадь большая, вместе с гостевым домом 740 м2, на пенсии не протоплю при тонких стенах...
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вроде фундамент и цоколь есть, может они стяжку имели а не плиту:faq:
