1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да какая там стяжка на таком заполнении цоколя -просядет
    ошибся -сори
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это разные конструкции -вы определитесь сначала
    1) пол по грунту -это отдельные стяжки не связанные с цоколем и опираются только на подготовленное основание -которое у вас для данного случая сделано плохо и со временем просядет
    2) монолитная плита -это по сути несущее основание просто отлита не на опалубку а на грунт -она соответственно на много мощнее пола по грунту и опирается на цоколь -её сделать вам можно
  3. al185
    al185
    al185
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И я еще округлял до 2 знаков после запятой, караул, какая огромная разница... Расчет прикидочный - дает порядок цифр, т. к. в разных регионах климат разный и температура в доме у всех разная, стоимость стены разная...
    По вашим данным: обнаружите экономию при увеличении стен до 400мм около 4тыр/сезон на газе. Т. е. затраты на это отобьются от 50 лет.
    По моим - 55 лет... кошмарная разница. Стоило об этом писать то?
  5. al185
    al185
    al185
    Если потрудитесь заглянуть в ссылку, разница от Вашего расчета в 3 раза. На мой вкус о такой разнице стоило писать. Привык решать без посторонней помощи, о чем мне стоит писать...
    Стоит ли читать, уже не ко мне...
  6. Tania54
    Tania54
    Tania54
    Ростовская область
    ПРОСТИТЕ, ПУДРЮ ВАМ МОЗГИ..:|:. Я В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОФАН. А ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДОМИК БЫЛ ХОРОШИЙ... КОГДА УТОЧНЮ КАК ТОЧНО НАЗЫВАЕТСЯ ТО, ЧТО СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮТ ДЕЛАТЬ - НАПИШУ. ЗНАЮ, ЧТО НУЖНО ВАРИТЬ АРМАТУРУ И ЗАЛИВАТЬ БЕТОНОМ КАК ЗАЛИВАЛИ ФУНДАМЕНТ.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вязать арматуру проволокой. Варят на производствах в спец. ваннах - сложный и дорогой процесс.
  8. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    Подскажите по армопоясу. Пристройка 4x8x4м. один этаж, буквой П, из ГБ D500 B2,5 ширина 400мм. Крыша односкатная, профлист, уклон менее 10 градусов. Стропила будут по короткой стороне, с одной стороны опираются на дом (к которому пристойка) с другой, собственно, на стену пристройки. Нужен ли вообще какой-то армопояс в данном случае ? Разорванный ведь все равно не будет работать. Может достаточно армирования двумя прутками А8 последнего ряда ? Вес крыши мизерный, стропила 4,5 м. через 1 метр.
  9. Tania54
    Tania54
    Tania54
    Ростовская область
    Ну да, вязать арматуру... как я поняла будет облегчённая монолитная плита, из бетона с щебнем, а потом когда выстроят дом - делать утеплитель и чистовую стяжку. но так и не поняла в ваших комментариях: надо ложить рубироид по всей поверхности или только там, где будут стены? фундамент только по периметру. план, надеюсь так и будет!.JPG прилагаю план дома.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня похожая конструкция. Только пристройка буквой Г (внешние стены), плюс внутренняя стена (несущая) и перегородка.
    Перегородка 200 мм, все остальное - 300 мм. D500 B2.5 (по факту превышает B3.5).
    Крыша похожая. 8 метров как у Вас. Но еще 3 метра - отдельный скат, перпендикулярный основному.
    Долго консультировался. выяснял. Армопояс делал. 15 (ширина) на 20 (высота). Но можно было и меньше.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну я так вас и понял что плита несущая будет
    под неё нужно сделать гидроизоляцию -для этого лучше положить мембрану Технониколь Плантер-Стандарт а не рубероид
  12. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    На сколько меньше ? 10 высота пойдет ? И подскажите как армировать ? 2 прута Ф8 хватит ?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не спец в этом вопросе.
    Потому сам консультировался у специалистов с форума.
    Армировал 4х10 + хомуты из 6-ки.
  14. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Скажите пожалуйста, при кладке газоблоков на клею, надо ли блоки замачивать при температуре воздуха +30 градусов?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ljcnfkb2, после посещения курсов (если Гондурас недалече :aga:) -вопросов почти не останется https://www.bonolit.ru/news/masterklass/
    З. Ы. я был -очень доходчиво + можно самому поучаствовать в кладке :super:
