1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    закрыли его (рынок)
  2. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Времени нет :) Может ответите? :)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    О, как!
    Но про мастер-класс - можно уточнить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Их не замачивать надо, а увлажнять, то есть просто сбрызнуть водой, без фанатизма конечно.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ljcnfkb2, проверять смачивать-не смачивать нужно органолептическим способом. Наносите клей, если он успевает подсыхать пока вы подносите следующий блок, то нужно увлажнить. Скорее всего все-таки нужно будет, так как рабочая температура для работы с клеем, как правило, не более 25 градусов.
  6. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Читал тему, читал... но сломался на множестве точек зрения и расчетах.
    Прошу конструктивной помощи от профи.
    Ситуация в которой приходится идти от уже имеющихся ограничений. Есть дом из клееного бруса 200х180. Только стены и кровля. Достался вместе с участком. Требуется значительно увеличить его площадь. Есть фундаменты под расширение дома с двух его сторон. С одной стороны дома ростверк 30х50 на сваях диаметром 300 мм на два метра глубины, с другой стороны ростверк 40х50 на столбах 40х40 на глубину 180 см.
    Есть проблема - нет такого же бруса из которого построен дом. Нет его и точка.
    Рассматриваю как альтернативу строительство пристроек из газобетонных блоков.
    Вопрос первый - можно ли поднять ограждающие стены из блока на фундаменте шириной 300 мм? Перекрытия на этих стенах не будет - моно-объем под конек мансарды. Какой блок для этого применить и какая должна быть конструкция стены, что бы не замерзнуть. Очевидно, что лучше бы было 400 или 500 мм, но есть только 300 :(
    Вопрос второй - можно ли поднять ограждающие стены из блока на фундаменте шириной 400 мм, при этом необходимо выполнить монолитное перекрытие второго этажа размером 4,5х8 м? Какой блок для этого применить и какая должна быть конструкция стены.
    Прошу прощения, если что то не корректно сказано, но готов уточнить любые нюансы. Нужно найти выход...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) 400 ГС на 300мм основание -запросто -со свесами по 50мм на стороны
    но фундамент смотреть надо -подойдет ли
    и "моно-объем" ваш пугает -вдруг вы туда распорную стропилку сделаете без дополнительных мер -и разложатся стены -короче подробнее просто на конструкцию нужно посмотреть
    2) без проблем если фундамент выдержит -скорее всего его устоит утеплить
  8. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Благодарю за отклик! "монообъем" тем не менее предполагает балки на высоте стены и о "мерах" конечно нужно позаботится. Собственно пока конструкция кровли в этой части в стадии обсуждения. Для начала нужно определиться с принципиальной возможностью положить блок на фундамент 300 мм. Если я положу блок 400 мм на фундамент 300 мм нужно ли будет делать внешнее утепление стен или достаточно обклеить декоративной плиткой (камнем)? Нужно ли обязательно класть блоки на клей или можно на раствор (не уверен в квалификации гастеров уже имеющихся на объекте). Я так понимаю в моем случае возможна только кладка в один блок, то есть швы не будут перекрываться? С этим можно смерится?
    Фундамент обязательно утеплю.
    Есть некоторые фото по фундаменту... Это тот что 400 мм. Похоже, что выдержит плиту перекрытия?
  9. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа специалисты и в частности Коростелёв СТ,
    Подскажите пожалуйста, имеет место быть такой вариант или идиотская идея:
    Одна из стен двух этажного дома получается сблокированой с соседской. Отступление получится см 15-25. Несущие стены планировал из d500 шириной 400мм, в целях угоды богу экономии родилась идея сделать сблокированную внешнюю и несущую внутреннюю стены из 300мм блока. Можно так?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, если по прочности проходит. Самым нагруженным будет самый узкий простенок в средней несущей стене.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без проблем
  12. Champy
    Champy
    Champy
    Сам профан полный, подскажите, пожалуйста. Есть коробка из газобетона.
    Смущают два момента:
    1. Похоже, что не сделаны армопояса под перекрытиями и под крышей. По крайней мере, визуально их не видно - все ровно сложено из газобетона. Вроде как бывают U-образные блоки, в которые заливают армопояса? Есть какая-то возможность определить, есть там эти армопояса или нет? Вот фотографии 10.jpg 11.jpg
    2. Железобетонные плиты перекрытия лежат на газобетоне 250 мм. Это вообще нормально и особенно с учетом п. 1?
    Какими последствиями грозит такая постройка дома?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) вбейте гвоздь где должен быть армопояс -если внутри бетон -поймете
    2) если это проектно-расчетное решение -нормально
    если отсебятина -плохо
  14. Champy
    Champy
    Champy
    так целый поселок построен...
    по первому пункту понятно, спасибо!
  15. Champy
    Champy
    Champy
    А вообще говорят (те, кто видел, как их строили), что нет там армопоясов. чем это грозит? развалится все? есть какой-то вариант исправить это, учитывая что отделки еще нет?
