1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а сколько стоит дом то?
    развалиться вряд ли -хотя... время покажет
  2. Champy
    Champy
    Champy
    почти 7 млн с землей 6 соток в поселке под Питером. дорого, конечно. голая коробка + крыша + окна. но мне место нравится, а там других вариантов нет. вот и не знаю, что делать.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Имел ввиду построен когда :) не стОит а стоИт :)]
    такую коробку под 200 кв м я бы пожалуй убрался в 4-4,5 если без облицовки и подвала
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Но земля + коммуникации как раз наверное к 7 и выйдет
    и мне не очень понравилось решение на мансарде со столбами из ГС и оригинально выполненной по ним балкой -понять бы как она устроена... а столбы просто слабоваты на мой взгляд
  5. Champy
    Champy
    Champy
    а:) вот это мне пока неизвестно. точнее вроде спрашивал, но как-то не отложилось в памяти.
    120 м, но с облицовкой
  6. al185
    al185
    al185
    Зависит от деформаций основания и фундамента вследствие осадок и действия сил морозного пучения.
    Чото у меня смутные сомнения, что этот объект плод какого-либо расчета. И фундамент в т. ч...
  7. Champy
    Champy
    Champy
    этот объем предполагается делить на 3 комнаты, и под балкой должна быть перегородка
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    представляю какая там лестница... убийственная :mad:
  9. Champy
    Champy
    Champy
    в смысле? а лестницы там нет вообще (ну т. е. только временная)
  10. Champy
    Champy
    Champy
    я, конечно, думаю, что какой-то расчет там был. и вроде даже люди зимовали в домах от этой конторы.
    но вот я думаю, что надо мне как-то провести что-то вроде экспертизы. т. е., чтобы приехал специалист, поговорил со строителями, сам пощупал-посмотрел и дал мне вердикт - какие проблемы, как исправлять, сколько примерно это будет стоить и т. д.
    есть вообще такая услуга на рынке? как найти нормального эксперта?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Champy
    Champy
    Champy
  13. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Привет, может кому то будет полезно, без опыта строительства сам я программист по образованию
    снял видео как я кладу газобетон Аэробел 625*400*200 на клей волма
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    100% нижний из двух рядов балки - U-блоки. У них длина меньше, чем у стандартных.
    А вот второй ряд ... Можно предположить (надеяться), что сделана опалубка из тонких блоков. Так же, в принципе, может быть и под плитами перекрытия на стенах. Судя по длине, там не U-блоки.
    Автору надо и второй ряд балки Вашим методом гвоздем проверить :)
  15. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Доброго дня!
    У меня вопрос, который покажется большинству смешным, но всеж лучше спросить, чем потом думать, как все исправить.
    Строюсь при помощи очень малоквалифицированной бригады и подсказать особо некому. Сейсмопояс он же аромопояс в двухэтажном доме из газобетона, где его делать? под плитами перекрытия (перекрываться буду пустотными жб плитами) или же по бокам от плит? а ряд под плитами достаточно просто проармировать
    Заранее спасибо всем ответившим
