1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В московском регионе строите?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Лисица14, если в общем случае, то так как на картинке достаточно
  3. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    в нем в московской области
    т. е. пояс льют под перекрытием, а потом армирует первый ряд второго этажа?
  4. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Други, а что скажите на то, что ютонг на сайте, предлагает аромопояс делать на одном уровне с перекрытием
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    эта система хорошо работает при самонесущих стенах, для совместной работы плит и стен. В частном домостоении можно сделать как на рис выше, либо опирание сделать на г/б блоки через слой раствора не более 15 мм, потом в уровне плит сделать пояс. Оба варианта жизнеспособны, первый наиболее популярен.
    это лишнее
  6. Champy
    Champy
    Champy
    уточнил. говорят, построен в 2011.
  7. Champy
    Champy
    Champy
    да уже можно сказать 100%, что нет там армопояса. сказали люди, которые видели, как их строили, и сами в таком же живут.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под плитами -они должны на него опираться
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ваше утверждение не всегда верно.
    Если распределенная краевая нагрузка меньше 80% расчетной несущей способности кладки при местном сжатии, то опирание плит допускается непосредственно на газобетонную кладку с заполнением контактной зоны либо раствором, либо пластичными листовыми прокладками.
  10. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Доброго дня.
    И снова я и снова вопросы
    Подскажите пож размеры выямки у п образного блока при 375 толщине
    И какой утеплитель с какими характеристиками использовать в п блоках
    Заранее всем спасибо
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    у разных производителей разные размеры.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внутренний размер 170х170. Утеплитель, либо пенопласт, либо минвата.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так то оно так -но на практике лучше сделать армопояс и не мучаться
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Господа профессионалы, нужен Ваш совет! Имеем коробку дома с оконными, дверными перемычками отлитыми на всю толщину стены т. е. 40см., монолитный пояс тоже отлитый на толщину стен без всякого утепления. Соответственно утеплятся не планирую, будут ли эти места ПРОМЕРЗАТЬ И МОКНУТЬ в процессе эксплуатации дома или же это всё байки. Мнения разделились, кто что говорит, весомый аргумент, что раньше всегда перемычки лили на всю толщину стен.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    будут однозначно. самый частый пример от пояса и цоколя
