1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Больше доводов не требуется! :ogo:
    Спасибо огромное!
  2. al185
    al185
    al185
    Обратите внимание на температуру бетона внутри - +8-12С
    После по факту доложите...
    У меня перекрытие ПК с армопоясом, от улицы 20см ГБ. Пока без отделки и допутепления. Зимой при +25С в комнате пол под столом у сены +15-17С. Ноги сидя за буком мерзнут без шерстяных носков...
  3. al185
    al185
    al185
  4. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Всем добрый день! Строим дом из Итонга. Подошли к армопоясу на первом этаже. Стены у нас 3-х размеров - 40, 37,5, 30. На стены 37,5 и 30 есть U-образные блоки. На 40 будем делать сами. Снаружи 15 см, внутри 5 см. А нужно ли и снизу вклеивать блок 5 см как на U-образных блоках? Будет ли перепад в высоте армопояса критичен? И чем лучше утеплять внутри U-образных блоков - минватой или пенопластом?
  5. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Что то не могу найти какой арматурой армировать кладку? я не про армопояс, а про две нитки в каждом 3 / 4 ряду и под окнами!
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Плохо видно ...
  7. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Отзовитесь кто-нибудь! как положить блоки под армопояс?
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Как это под армопояс?
  9. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    для стены шириной 40 см нет U-образных блоков. Мы их будем клеить из блоков меньшего размера. И возник вопрос нужно ли делать эти блоки также как и U-образники, илиже донышко у "корытца" можно не делать и высота армопояса будет разной.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Дно не обязательно, напилите боковых стенок толщиной 10 см.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно вниз не укладывать, если не смущает лишний бетон поднимать наверх.
  12. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Всем доброго дня. Может повторюсь со своим вопросом, но искать сильно нет времени.
    Первый ряд блоков из ГБ по инструкции производителя должен сделан выступающим:
    "Цоколь здания должен быть выполнен «западающим», т. е. вышележащий ряд блоков должен свисать над цоколем на 40-50 мм, при высоте цоколя не менее 500 мм от уровня отмостки."
    Для чего это надо, и надо ли вообще. Ответов так просто не нашел. Заранее спасибо за развернутый ответ.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Свес (выступ) делаестся для того, чтобы водичка, стекающая со стен не затекала между фундаментом и отмосткой. Высота цоколя 500 мм делается для того, чтобы снег зимой возле дома можно было не расчищать. Если функции отвода воды возложить на должные конструктивные элементы, то в свесе нет необходимости.
  14. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Повелитель, Понял. спс.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    + вывес стены дает меньшее забрызгивание стены от отмостки
