1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    У меня снова возник вопрос. U-образники длиной 50 см, а основные блоки - 62,5 см. Поэтому в некоторых случаях стыки приходятся ровно на нижние. Нужно ли соблюдать при укладке U-образников те же правила, что и при укладке блоков, т. е. сдвигать ряды? или в случае укладки U-образников это уже не имеет значения. Просто возникают доп. работы по резке и увеличивается количество швов и расход клея.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перевязка уже не имеет значения -бетон в У-блоках всё перераспределит и соединит
  3. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Спасибо. Наконец-то мы дошли до завершения первого этажа. Читаешь, сморишь видео и вроде все понятно, но когда доходишь до той или иной операции - возникают вопросы. Хотя может эти вопросы возникают именно потому, что мы не строители.
  4. Avantasia
    Avantasia
    Avantasia
    Ильичевск
    Здравствуйте! Мы строим одноэтажный дом с деревянным перекрытием. У меня вопрос: нужно ли делать армопояс на перестенки?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Lesnaya, да
    Если "простенки" каменные.
  6. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, кирпичную облицовку лучше класть сразу (параллельно с блоками) или сначала построить коробку из блоков, а потом облицовывать. Утеплителя между ними не будет. Интересует, как правильно по технологии, по удобству, я понимаю, 1 вариант предпочтительней.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Olgank, в 1 варианте - правильно, удобней => леса не нужны. Но получается "не айс" - кладка кривовата - т..к каменщик смотрит только сверху. Хотя, каменщики разные бывают - могут и сверху вывести все в "0"
    Второй момент -сезонность работ -если вести 2 кладки одновременно - в сезон можно не успеть или потерять в качестве. облицовки. + дом промочить - т. к. крышу можно не успеть поставить до осенних дождей.
    Резюме - выгонять коробку под крышу, перекрываться и затем:
    а) Если время (средства) позволяют - поднимать облицовку в том же сезоне. актуально для небольших домом.
    б) Перенести на следующий сезон - если ограничен по времени или - в средствах
  8. al185
    al185
    al185
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    швы промазать - со стороны облицовки и все ОК ;) Если образуются микротрещины -они не критичны
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в том то и дело, что сложно проконтролировать как швы промазали, вдруг накосячат? Потом ведь, за облицовкой не проверишь. Поэтому, ИМХО, сначала стена, и только потом облицовка. Да, чуть дороже, за счёт лесов, но качество однозначно выгадает.
  11. Langschlafer
    Langschlafer
    Langschlafer
    Здравствуйте, строим баню и хоз. блок из газобетона, вернее уже построили... Очень обширная тема и возможно (на 99% уверена) что этот вопрос уже задавали, но ответ мне никак не отыскать. Подскажите пожалуйста варианты внешней отделки: мы хотели бы заштукатурить и покрасить просто, подойдет ли обычная штукатурка? Или лучше специальным клеем для газобетона? ("Крепс" кажется) Как им работать, если он быстро застывает? И самое главное - как и какую сетку надо крепить в этой работе?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычная штукатурка не подходит
    следует использовать готовую Церезит СТ24
    1 грунтование
    2 СТ24 наносится зубчатым шпателем
    3 в неё утапливается фасадная стеклопластиковая сетка
    4 при утапливании разглаживается простым шпателем
    5 выранивающий слой СТ 24
    6 грунтование
    7 скорее всего под покраску придется еще шпатлевать, под декоративную штукатурку не обязательно
    СТ24 наносится общим слоем 3-5мм без всяких маячков, но только если кладка выполнена ровно и аккуратно с перепадом по плоскости в пределах 2-3мм
    Удачи.
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А Штукатурка фасадная КНАУФ УНТЕРПУТЦ как? подойдет?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем
    Baumit ArtoPlast
    не угодил ?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни чем не угодил -я им просто не пользовался -потому не могу высказать своё личное мнение о данном продукте
    а в целом я ничего против него не имею -возможно вполне достойная альтернатива, а может и лучше.
    но без своего личного опыта -я стараюсь ничего не рекомендовать
