1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для ШУРИК.
    Добрый день.
    Помимо Церезита угодит еще и Баумит и Квик-микс и ..., но если хотите исключить проблемы напрочь, применять надо не отдельные элементы штукатурной системы производителя, а всю систему целиком или от Церезита, или от Баумита или Квик-микс или ..., жестко выполняя технологии нанесения от производителя, мелочей там нет. Назвал то что на слуху и с чем приходилось сталкиваться).И конечно материал не с рынка, а от производителя.
    Удачи.
    С уважением С. Т.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот это самая большая проблема -левака ну слишком много и вероятность покупри на рынке не оригинала приближается к 100%
    последний раз привозили СТ24 за 2 привоза -разная фракция наполнителя (перлита) -который оригинал и вообще есть ли среди них таковой -не определить
    даже диллеры часто приторговывают левым товаром под брендовым названием -уж больно лакомое это занятие
    я уже подумываю а не купить ли (или сделать) сито, закупать перлит и цемент (его я нашел все таки хороший -правда крупными партиями), добавки и делать на месте смесь -уж точно будет не хуже "левых" готовых смесей и не факт что на много хуже оригинала (а где он -оригинал то еще?)...
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Александр добрый день.
    Не знаю как в вашем регионе, но в Подмосковье, сеть дистрибьюторов позволяет полностью исключить закупки с "БАЗАРА", было-бы желание заказчика, но тут подчас закупку производит кто-то от лица заказчика, а этим ребятам подчас личный интерес со словом "ДЕШЕВЛЕ" -напрочь отключает разумное мышление...
    С уважением С. Т.
  4. al185
    al185
    al185
    А когда-то были против Самодельные строительные смеси...
    Сейчас начал мокрый фасад, отпишусь.
    В 80л грушу:
    цемент 10л
    вода 5л
    супер 35% р-р СП1 0,2-0,3л
    дисперсия ПВА 5л
    КМЦ 10% р-р 2л
    тонкий штукатурный песок по вкусу 3-4 ведра
    Объем эквивалентен >2 мешков смеси. Стоимость ~350р.
    В штукатурку добавка жидкого мыла для паропроницаемости - объем до 1.5 раз больше.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -спасибо я помню про вашу подборку
    дело то в том что трудно переубедить заказчика что такая смесь будет не хуже готовой покупной даже левого происхождения
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я как раз про подмосковный регион и веду речь -если есть поставщики где вы лично 100% уверены в оригинальности -дайте координаты (можно в личку) -очень нужно
    а у нас на периферии кстати вероятность левака пожалуй меньше по причине низкого спроса на подобный продукт (малая платежеспособность и дремучесть) -потому производить левак нет смысла и возят централизованно только в крупные магазины, бызы
  7. al185
    al185
    al185
    Выложу фоты с отрывом образцов в Дневник.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше пожалуй тему завести или в тему "отделка кладки"
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Это точно, получится наглядное пособие.
  10. SabAlex
    SabAlex
    SabAlex
    Тему осилил, но не нашел вопросов/ответов на интересующий меня вопрос по распорной стропилке.
    Дано:
    Коробка 1этаж. дома, внешние стены 15х12м из ГБ Ytong D400 375мм, есть две внутренние несущие 12ти метровые стены из силикатного кирпича. Перекрытие будет пустотками. Под пустотками 'замкнутый' армопояс без разрывов, который идет по внешним и внутренним несущим стенам. Получается жесткая 'рама' на которой лежат плиты.
    Вопрос к экспертам - можно ли в этом случае запроектировать распорную стропилку? Ведь будет возможность посадить мауэрлат на шпильки, которые замоноличены в армопояс.
    Или армопояс все равно не спасет от трещин в ГБ от распора и лучше не рисковать и делать безраспорный вариант?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает сделать безраспорный вариант стропилки при креплении мауэрлата на шпильки?
  12. SabAlex
    SabAlex
    SabAlex
    Не хотелось бы перегораживать чердак многочисленными стойками, подкосами и схватками. Поэтому чтобы была статически устойчивая безраспорная конструкция, придется сделать жесткие поддерживающие стойки, например залить четыре стойки из монолитного бетона на внутренних несущих стенах. А это мостище холода от чердка к внутренней стене :(
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплите их на всю высоту. Стоимость такой "трубы" из утеплителя копеечная, а "толщина" холодного материала - бетона (через которую будет проходить тепло) будет измеряться в метрах, так что сопротивление теплопередаче стойки (через всю ее высоту) будет вполне достаточное, чтобы на теплом конце не было конденсата, а теплопотери через такое малое сечение будут мизерные.
    Кстати, есть ещё вариант - организовать, в месте опирания стойки, небольшое уширение и проложить рассечку из ЭППС (можно минимальной толщины 30-50мм). Даже обычный 35-й плотности выдерживает нагрузку тонн 20 на метр квадратный (примерно с 10% деформацией). А есть ещё плотность 50 кг/м3.
    (Хотя, с наружным утеплением стойки мне больше нравится)
  14. SabAlex
    SabAlex
    SabAlex
    Наверно так и сделаю. Сразу в армопояс несущих стен замоноличу вертикальную арматуру для стоек.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    На форуме словосочетание "мостик холода" превратилось в "жупел" какой-то.
    Настасья Панкратьевна: Оставьте, я вас прошу. Уж я такая робкая, право, ни на что не похоже. Вот тоже, как услышу я слово: ”жупел“, так руки-ноги и затрясутся.
    Мудров: Да, есть словечки, есть-с. Вот тоже...
