1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Александр добрый день, посмотрите
    https://www.quickmix.ru/ru/home.html
    http://www.baumit.ru/front_content.php?idcat=3242
    На их сайтах есть поставщики официальные по регионам. А основные склады в подмосковье это Ногинск и район Подольска.
    Может устроит вас.
    с уважением С. Т.
  2. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    Добрый день! Нарисовал собственный проект 2-х этажного дома. Планирую строить из итонга. Сам никогда ничего не строил. Строительное образование получил на Форумхаусе. Начать стройку без экспертизы не могу, поэтому вопрос: где можно получить технический аудит? Проверить соответствие проекта снипам и получить тех. документацию по которой можно начать строить?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    На форуме такие люди представлены -обратитесь к ним или в пректные мастерские имеющие опыт проектирования фундаментов, только не идите туда, где копируют типовку с припиской в пояснительной к проекту примерно с такой трактовкой " Конструктивную часть проекта необходимо уточнить с привязкой на месте" - такую формулировку надо читать как- у вас проекта фундамента нет. Удачи.
    С уважением С. Т.
  4. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом. Дом изначально планировался кирпичный, но по финансовым соображениям переиграли на газобетон. После лихорадочного (сроки жмут) изучения форума и технических решений Хебеля возникли вопросы.
    1) Как стыковать арматуру в штробе при армировании 1 слоя блоков? Просто ложить стык в стык? (стенка 12,5м, хлыст короче).Чем заливать арматуру? Видео Итонга говорит что заливать нужно клеем, но где-то мелькало что нужно бетоном.
    2) Опирание оконных и дверных перемычек слева и справа по 25см минимум, правильно?
    3) Возможно ли вместо использования U блоков для верхнего армпояса использовать следующую конструкцию: на предпоследний ряд блоков (ширина 375) выставляем своего рода опалубку из блоков на 75мм, по наружней стороне прокладываем 50мм утеплителя и в середину заливаем бетон, т. е. получаем армированную ленту сечением 175*250. Каким диаметром лучше армировать такую конструкцию? Можно ли использовать такую конструкцию также для перемычек?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    перехлест 30 см, его перевязать проволокой, заполнять штрабу можно клеем или раствором
    мин 200 мм для несущих (от пролета тоже зависит), сделате 250 мм хуже не будет
    из нутри наружу: тонкий доборный блок (50, 75 мм), либо лист гипсокартона (влагостойкого или с внутренней гидроизоляцией), затем бетон - 150 или больше, в зависимости от предыдущей конструкции, затем 150 мм доборный блок, либо 50 мм утеплителя и 100 мм блок. Для армирования, скорее всего, хватит 4-х 10 мм в два ряда. Для перемычек такая система подойдет с доп использованием уголка, армирование зависит от нагрузок
  6. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Повелитель, приветствую земляка. Тогда еще местный вопрос: что можете сказать про КДСМ-ий блок Максис? А насчет перемычек - честно говоря не очень хочется городить огород с придумыванием, но найти 375 U блок оказалось неожиданной проблемой. Может знаете где его в Ростове купить можно?
    Насчет перехлеста в 300мм - при минимальной армировании в 8мм штробу приходится делать шириной 2 см, так?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    С этим не работал. С линии Masa-Henke лично мне блоки не нравятся, есть мнение, что в РФ нет спечиалистов хорошо работающих на этих линиях. Раньше брал ГлавСтрой, потом перестал, пористость его не нравится по геометрии претензий не было, потом перешел на ВКБлок
    В идеале 4 см д. б.
  9. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Al185, ну-у-у...неплохо, для 500-й стены. На 375 если делать две перемычки то они получатся толщиной около 120мм (при толщине утеплителя минимум 100). Попробую все-таки найти U блок, в крайнем случае его, как мне кажется, можно самому выпилить из обычного.
    Для меня неясно только как U блок держится. Пролет скажем 1,5 метра, по центру пара блоков в любом случае будет висеть. За счет сцепки с бетоном который в него налит что-ли?
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    именно
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей Тихонович, приветствую! :hello:
    Известно (и Вы неоднократно подчеркивали это), что разрывы армопояса, равно как и подъемы/опуски его при обхождении оконных проемов недопустимы.
    А в случае, когда роль а/п выполняет монолитное перекрытие это допустимо?
    Плита же несравненно более жесткий "диск"...
  12. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые специалисты. Возник такой вопрос - как делается шахта под вентканалы в газобетонной стене? и вообще, можно ли делать такую шахту в несущей стене?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я делаю вот так
    По бокам от воздуховодов сечением 100*150 доборные блоки толщиной 120 мм. Длина по месту. Пустоты моноличу пескобетоном. В следующем ряду для перевязки два блока будут выпиливаться П-образно.
  14. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Sorox, Спасибо, на мой взгляд хорошее решение. Но у Вас стена я смотрю внутренняя. Интересно, можно такое сделать в наружной несущей? Или надо сходить к газовщикам?
  15. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Можно ли высоту самодельной бетонный перемычки над дверью сделать 150 мм., а ширину 300 мм? Выше будет 3 ряда блоков, армопояс, мауэрлат и крыша?
