1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ромик777, можно. но достаточно или избыточно - нужен расчет.
    Зачем Вам ш 300 мм? Возможно 1\2 достаточно.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе можно при достойной реализации задуманного
  3. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа специалисты, читал много форум но только больше запутываюсь... Буду признателен за помощь.
    Строители у меня в городе на 99% шабашники закостенелые и в связи с этим вышел спор с ними.
    Они настаивают, что для моего дома сойдут перемычки из уголка ("мы всегда так делаем" (С)):
    -над дверями и входными и межкомнатными - 75 с опиранием 15 см по краям
    -над окнами шириной 0,7 метра - 75 с опиранием 15 см
    -над окном шириной 1,8 метра - 100 с опиранием 15 см
    -над входной группой из дверей+окна шириной 2,8 метра - 100 с с опиранием 20 см
    Стены из газосиликата 40 см D500. Перекрытие монолит по профлисту будет. Высота под окном 1 метр, высота окон 1,5 метра (могу и 1,4 сделать) высота над окном до перекрытия 0,25 метра. Общая высота до перекрытия - 2,75. Второй этаж так же блок 40 см высотой 2,7м. Чердачное перекрытие деревянное, если это играет роль.
    Фундамент плита DOW 25 см высотой.
    Я начитавшись форума предлагаю им делать самомесные монолитные бетонные перемычки.
    Подскажите кто прав из нас?
    1. можно ли делать уголком и подойдет ли предложенные ими размеры уголка?
    2. Или монолитить? и какой арматурой армировать бетон в таком случае и какой высоты должны быть перемычка?
    3. Еще меня смущает, что от верха проема до монолитного перекрытия всего 25 см и в него надо уместить перемычку и почти сразу перекрытие пойдет.
    Заранее спасибо. Пока сегодня один день выходной у них хочу определиться с вопросом.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СерегаВиталич, Можно и так и сяк, всё зависит от размеров и нагрузок.
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, а почему бы не облепить газобетон изоплатом? Собсно, почему мне такая мысль пришла в голову. Изначально хотел делать штукатурный фасад с отделкой оконных проемов планкеном (типа красоту наводить), но все больше хочется отделать планкеном весь фасад. Поскольку упорно продвигается мысль, что основная проблема кладки из ГБ — продуваемость, то, выходит, под планкен тоже надо штукатурить. И тут я наткнулся на этот самый изоплат, причем упоминался он именно как ветрозащита. В чем вижу плюсы: относительно недорого (12мм листы - 190рублей квадрат), примитивный монтаж, без мокрых процессов, могу сам прилепить (в отличие от штукатурки), быстрее существенно, можно не ждать 2 года (как советуют) пока дом высохнет, плюс символическая прибавка к утеплению. Где-то ошибся?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Опирание зависит от марки газобетона
    Для d500 в чертежах 250 мм
    Скачайте чертежи с английского YTONG
    У них как раз для такого расстояния до верха проема льют вертикальную перемычку сразу с перекрытием
    Армирование для 125 см достаточно 4 нитки по 10 мм
  7. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Граждане специалисты, прошу помощи. Стены из газобетона 375 будем ставить недели через 3, а понимания как увязать колонну со стенами (под крышу) до сих пор нет. Как я представляю, стены подняли, по верху армпояс (под крышу), изображен зеленым. Поставили колонну (труба в землю бетонируется, обкладка кирпичом).Крыша предполагается безраспорная, т. е. кидаем потолочные балки на закрепленный на армпоясе мауэрлат, а на балки уже крепятся страпила. Но на что кидать балки между колонной и стеной? Если швелер, то как его стыковать со стеной? Была мысль использовать дерево, ну т. е. как бы цельный мауэрлат заходит на колонну, но использовать под него брус 200-250 на весь периметр дома как-то дюже шикарно. Может кто что подскажет?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  9. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Traks, спасибо. Только...кхм...для меня не совсем понятно (уж простите, но смотрю как баран на новые ворота:)). Если я правильно понял на примере ссылки, из стены выпускаем предпоследний ряд блоков до колонны (ведем его по подпоркам), а сверху уже устраиваем армпояс, замкнутый на колонну. Армпояс я просто думал делать не U блоком, а просто выставить доборники как опалубку. Потом убираем подпорки...и вуаля? Вопрос - не рухнет ли предпоследний ряд на голову? :) Или я неправильно понял?
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    нет не рухнет, на фотографиях в той теме же он висит до сих пор.
    Для успокоения можно в них накрутить саморезов, или сделать выпуски из проволоки в армопояс.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я - 44alex (у Саши просто сейчас -от него и отвечу) -прочитайте всю тему полностью -там нет У-блоков -всё очень просто и реализовано уже не на одном доме и стоит/висит 3 год
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    с ответом подзадержался
    Что касаемо нахождения конструктива монолитного пояса в плите перекрытия, то он там свою задачу выполняет полностью, хотя и находится в плите. Толщина плиты при этом менее 160мм не желательна.
    Таким образом ваш вариант конструктивного решения допустим.
    с уважением С. Т.
  13. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Простите меня заранее, но нету времени читать данную ветку (весь в других делах, а строиться надо кровь из носа)...ответ на мой вопрос я думаю уже сто раз обмусоливался но пожалуйста не серчайте а помогите...короче:
    а) Ленинградская область
    б) Постоянное проживание
    в) Залита плита 9*9
    г) Отопление чисто ПЕЧНОЕ! (камин+печь)
    Стройка из газобетона, D500, ширина 300 мм. Какой пирог сделать?
    В планах начиная с улицы:
    1 - фасадный кирпич
    2 - 5 см ЭППС
    3 - сам газобетон
    4 - 5 см ЭППС
    5 - блокхаус
    а) пожалуйста, скажите, будет жизнеспособен такой пирог?
    б) времени не много, что бы определиться и контролировать каждый шаг рабочих...но, для этого нужен ваш ответ!
    в) не критикуйте пожалуйста что блокхаус дорого, и я бы сделал все из гипсокартона...блокхаус будет, вопрос в пироге, напишите нужный если этот заранее не правильный, заранее ВСЕМ СПАСИБО!
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Саша1978, жить в Лен области и не побывать в Питере на заводе Аэрок, с проектом или эскизом дома - до начала строительства - моветон, мягко так ... ;)
    Съезди ли бы - не задавали вопросов :)]
  15. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Изнутри не надо. Если хотите толщину оставить такой же, то 10 см снаружи.
