1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа подскажите пожалуйста. Имеется проем 2,6 метра. В несущей стене из газосиликата d500. Над ним 0,75 метра кладки и дальше перекрытие по профлисту. Стена боковая для перекрытия - т. е. При площади 5,2 на 7 метра находтся на короткой стороне а значит волны профлиста пойдут параллельно.
    Вопрос. Хватит ли уголка 100х100х8 мм для перекрытия этого проема?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Снаружи ЭППС тоже нельзя
    Паропропускание нулевое. Будет накопление влаги в стене и мокрый блок
    Можно фасадным пенопластом ПСБ-25Ф
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Утеплять ГСБ ППС снаружи нельзя по соображениям влагонакопления, а из нутри по пожарным и экологическим соображениям.
    С уважением С. Т.
  4. al185
    al185
    al185
    Нет. Недопустимое влагонакопление в стене за годовой период.
    Ваш вариант.
    1 - фасадный кирпич
    2 - 10см минплита
    3 - сам газобетон
    4 - 5 см ЭППС
    5 - блокхаус
    Термокалк по СНИПу пропускает без вентзазора.
    При минплите 5см - недопустимое влагонакопление за период с отрицательными температурами.
    Определите Ваше отношение к долговечности минплиты - только не голосованием мнений...
  5. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    С удовольствием бы съездил, но времени к сожалению просто нету, поэтому и спрашиваю у знатоков на этом форуме, спасибо за ответ.
  6. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Ну по пожарным же БЛОКХАУС гораздо более пожароопасный материал, но все равно спасибо за ответ.
  7. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Долговечность – производитель дает гарантию на 50 лет службы, но в действительности утеплитель Роквул из минваты сохраняет свои характеристики на протяжении всего срока эксплуатации здания.
    Вроде бы с долговечностью как пишет производитель, все в норме...
    Следовательно изнутри получается так?
    1. Блокхаус
    2. Воздушная прослойка 5 см, так как он соответственно будет крепиться на обрешетку из бруска
    3. Сам газобетон 300 мм
    4. Минплита 10 см
    5. Фасадный кирпич
  8. al185
    al185
    al185
    Не так. Пенопласт - это напалм. Не успеете проснуться и выскочить из дома...
    Наилучший ход - кладка на клей впустошовку с закладкой анкеров для облицовки (СПА), усадка кладки 0,5-1год, затирка швов с обеих сторон, утепление с облицовкой.
  9. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Ждать усадки кладки к сожалению нет времени, второй год живу в летнем домике, третью зиму он уже не выдержит, а вкладывать в него денег уж очень не хочется, принято решение строиться и зимовать в новом, а было бы время на осадку, тогда наверное ставил бы рубленный...
    Спасибо за помощь в пироге!
  10. al185
    al185
    al185
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Товарищи, скажите мне пожалуйста, возможно ли применение сего ноу-хау в качестве перемычек?
    По бокам брус 100x200, внутри бетон армированный. Брус обработан антисептиком и стянут шпильками.
    И ещё, вместо армопояса у меня залито подобие: 3см высотой стяжка армированная 12 арматурой 2 ветки. Прокатит?
    Дом одноэтажный с мансардой.
  12. Borizz
    Borizz
    Borizz
    Ижевск
    Добрый день всем! Очень нужен совет! Строю бюджетный дом из газоблоков Биктон 625*300*250. Имеется ленточный монолит и выведен цоколь на уровень 0,6 м от земли. Перекрытие первого этажа планирую деревянным (размер в плане 7,1* 6,5) Лаги пола будут срощенные, 200*50 с интервалом 0,5 м. Ввиду большого пролета планирую установить опоры для лаг, разделив пролет на 3 части, используя трубы НКТ в качестве столбов утопленных в грунт на 1 м. и пустив по верху столбов такую же 73 мм трубу заподлицо с цоколем. Таким образом планирую избежать прогиба лаг. Так как дерево с железом не дружит, места контакта обработаю мастикой или использую рубероид. Верно ли я рассуждаю? В деньгах ограничен. Есть другие бюджетные варианты?
  13. Borizz
    Borizz
    Borizz
    Ижевск
    И еще, какю арматуру использовать для армирования? 8 мм или возможно 6 мм? Насколько критична разница- нагрузка же идет на растяжение?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Borizz, на старой даче у родителей лаги на столбах промежуточных :(
    За 30 лет эти столбы живя отдельной жизнью "расплясались" так, что половина пола прогнулась и двери не открываются, а половина "горбами" выперла.
    Не советую делать ставку на разнородные опоры.
    Прокопайте по середине доп. траншею и залейте перемычку, аналогично Вашему ленточному фундаменту. На нее и опирайте лаги. Не забудьте под перемычкой убрать пучение (заместив грунт песком или еще как) и сделать в ней продухи.
    Арматуру берут с учетом послед. коррозии при эксплуатации. Потому и 8 мм.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Borizz, искренне хочется Вам помочь. Без труб/колонн и подпорок- вместо них полы по грунту, балки или фермы без промежуточных опор - но надо весь проект оптимизировать - а это не только время и деньги. Нужны люди, которые понимают что они делают.
