1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Уважаемые знатоки :)
    Прошу потратить десять минут своего времени и дать своё заключение в види критики, совета или даже пожелания о
    https://www.forumhouse.ru/blogs/948653/
    Форум активно изучаю, но не успеваю, а что то и не даётся сразу понять (
    Спасибо всем ответившим!
  2. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Мельком взглянул, куча информации...правда мало времени на ее изучение(
    Утеплять минплитой и обкладывать фасадным кирпичем в этом году не получиться, столько денег нету, только коробка из газобетона и внутри блокхаус, будем зимовать так, единственное понял, это то что надо заштукатуриться, что бы по максимумму затереть все щели) надеюсь перезимую)
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Решение не стандартное
    безусловно срок дерева будет меньше блока но на период своей жизни задачу выполнит. Окно надо выводить безусловно за бетон.
    Как замечание -торцы дерева раствором закрывать не надо дайте возможность дереву при изменении влажности деформироваться и откройте путь выходу влаги -в вашем варианте скорее всего в этих местах будут мелкие трещины. Удачи.
    с уважением С. Т.
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день!
    Стены санузла выполнены из пеноблока, одна из которых внешняя. Изнутри планирую отделать санузел пластиковыми панелями или вагонкой по лагам. Вопрос, чем обработать пеноблок изнутри, что бы снизить возможное водопоглащение? Есть ли какие то влагозащитные грунтовки или м. б. краски применимые именно для внутренних работ?
  5. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    И снова здравствуйте:). Сделал раскладку блоков по стенам и получилась интересная штука. При окне высотой 1,5 метра у меня над окном остается только 2 ряда блоков. После изучения вопроса относительно соединения колонны со стенами, сама собой напрашивается мысль, что перемычку в предпоследнем ряду блоков над окном нет смысла делать. Мысль эту отразил в картинке :). Верна ли моя мысля, али ерунда? И нет ли чего страшного в подобной организации армпояса? Дом одноэтажный. Пояс получается 150*250. Сверху пояса мауэрлат, на него балки потолка, страпилка будет упираться в балки.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Любая штукатурная система на основе цемента. Удачи
    С уважением С. Т.
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Может окошко сделать выше на блок и тогда армопояс первого этажа станет перемычкой окна. Сам так сделал по наущению 44alex.
  8. Tolmik
    Tolmik
    Tolmik
    Вечер добрый! Вопрос такой Дошел вопрос до перемычек, думаю сделать так высота первого этажа 12 блоков, на 11 сделать перемычку на 12 залить армопояс. Материал Газоблок 400 Перемычку хочу сделать из двух уголков развернутых полками друг к другу. Уголок планирую взять 90х90х8. Есть пролет 2.80 и 2.30, 4 пролета по 2.10 и три по 1.1. Перекрытия по дер. балкам 100х200 с шагом 600. дом 2 этажа, второй мансардный. Все ли верно, хотел бы услышать Ваше мнение. Возможно ли выполнения такой перемычки? Или это вариант совсем ужасен?
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Возьмите двухметровый или как у Вас 2.3 метра уголок, он будет гнуться. Мне уголки не нравятся в перемычках, т. к. железо в бетоне работает как надо если оно со всех сторон обхвачено им, как арматура в железобетоне. Я не стал бы так делать. У меня есть окно с дверью 2 метра проём. Перемычка совмещена с армопоясом. В теле армопояса 4 арматуры десятки, над окном добавил по прутку вниз и вверх. там получилось по 6 штук. 20130801_204850.jpg
  10. Borizz
    Borizz
    Borizz
    Ижевск
    Traks, пол по грунту это, конечно, надежно, но необходима трамбовка, куча песка, потом заливка бетоном. Все же вариант с промежуточной бетонной лентой наверное ближе. и бюджетнее. И еще, надо ли срезать почвенный слой, который окажется под полом? До какой глубины?, (подвал (подполье) не планирую). Нужно ли чем то засыпать грунт (например керамзитом или песком)? Сейчас высота от грунта до верха цоколя около 0,6 м.
  11. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Газобетонные Блоки
    КЛЕЙ
    Так получилось что начало строительство переносится на осень.
    В октябре будет сделан фундамент и нужно строить коробку из легкобетонныхблоков.
    Если ждать пока плита высохнет как положено, то начало строительства коробки приходится
    на начало ноября. А температура неизвестно какая будет.
    Прораб заверяет что можно клеить при -5
    А если будет -8 и ниже то в клей добавят антифризную добавку
    Так имеет ли смысл строить при погоде -5 -10 или лучше ждать весны ?
    Заранее спасибо за ответы
  12. al185
    al185
    al185
  13. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Но ведь фасадная плитка это одно, а бетонные блоки весом 25 кг каждый - это другое.
    Разговаривал со знакомым поляком, так тот говорит в Польше и при -15 строят. Но все-таки смущает фактор того, что клей не предназначен для низких температур
  14. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Dimorthod, ну то есть я правильно мыслил? На Ваших фотографиях кажется также? Т. е. над окном один ряд блоков (ну почти ряд, там кажется подрезка есть) и над этим рядом уже армпояс (оранжевое - это ЭППС же?).
  15. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Borizz, могу подсказать как решил для себя с подпольем. Не знаю верно или нет, но мне кажется логика не страдает. Ситуация такая же, высокий цоколь (75 см). Плодородка внутри периметра снимается (1-2 штыка), далее примерно 10 см щебня 20*40 (вода снизу по щебню никогда не поднимается, а вода сверху, если таковая будет, прекрасно уходит вниз) и сверху щебня еще 10 см песка (песок выполняет роль хорошего проводника влаги, если таковая появится в подполе).
