1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки перестаньте уже путать коэффициент паропроницаемости и сопротивление паропроницанию.
    В расчете влагонакопления по СНИП используется именно последнее...
    И расчет отнюдь не всегда соответствует Вашим рассуждениям...
  2. Biklyan
    Biklyan
    Biklyan
    Посоветуйте, пожалуйста. Дом из газобетонных блоков толщиной 375 см. Обшит сайдингом. Внутренней отделки пока нет. Полы первого этажа по деревянным лагам. Лаги опираются на ленточный фундамент.
    Место, которое указано, синей стрелкой нужно ли как то обработать (грунтовать, закрыть пленкой, покрасить и т. п.)?
  3. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    А что делать ? Дом 600 метров от моря. 16,8м над уровнем. Влажность очень высокая и температура в январе/феврале до -30 доходит. Да и стоимость отопления весьма высокая. Думете 365мм + штукатурка, этого достаточно ? Мне казалось, учитывая эти факторы, что оптимальный вариант такой; блоки 365мм + 50мм пеноппласт + 22мм вагонка из лиственницы.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    КапитанЗеленый, вместо пенопласта - 150мм блок добавить и будете счастливы. Долго.
    Викинги - обзавидуются :)
  5. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Ндасс. а плaнировал примерно так. Только вагонку вертикально
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Biklyan
    Прогрунтовать - можно. Но в данном случае больше внимание лагам (местам опора на фундамент)
    Лаги ведь не дубовые.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше всего не "думать" достаточно или нет, а посчитать, исходя из местных цен и условий. Сделать это (примерно) не сложно - есть программы (одна из них в подписи у Winder), а можно вручную (одно из описаний тут - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия).
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Александр день добрый.
    Маленький ликбез -уверяю не хотел но чувствую в этом необходимость.
    1-Арифметика 4ый класс определялят действие с дробями и процентами, так в мои времена согласно правилам арифметическим (думаю и сегодня арифметикие аксиоммы остались незыблимами) любая простая дробь может быть выражена в виде десятичной дроби, а любая десятичная дробь может быть выражена в виде процентов. А посему любой коэффициент, в том числе и паропроницаемости, собственно как и сопротивление паропроницанию выраженный десятичной дробью, может быть соответственно выражен в %-причем в этом выражении я считаю он воспринимается гораздо доступнее и понятнее.
    2- что касается " перестаньте уже путать коэффициент паропроницаемости и сопротивление паропроницанию".- вообще-то величина сопротивление паропроницанию является обратной величиной каэф. паропроницания, а по сему они взаимозависимы и в при обсуждении теплозащитных характеристик и диффузионных свойств стены (влияющих на влагонакопление) при определенных условиях вполне можно применять оба показателя...чем я и пользуюсь
    3- и последнее -полагал будет высказывание по существу вот того утепления стены из ГСБ+ ППС в 50мм...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно не соглашусь? Обратная величина это величина, получаемая при делении единицы на "прямую" величину, без добавления каких либо значений. А для получения сопротивления паропроницанию из коэффициента паропроницаемости, мы добавляем толщину слоя. Так что понятие "обратная величина" здесь не подходит. Да, эти величины связаны (взаимозависимы), но без учета конкретной толщины слоя, они не взаимозаменяемы, т. к., при одном и том же коэффициенте паропроницаемости материала, сопротивление паропроницанию слоя из него может быть очень разным (в зависимости от толщины).
    Так что получается, что в конкретных случаях, в зависимости от толщины, сопротивление паропроницанию слоя из материала с низкой паропроницаемостью может получиться ниже, чем сопротивление паропроницанию слоя (более толстого) из материала с высокой паропроницаемостью.
    Применительно к обсуждению паропроницаемости слоев утеплителя (или отделки) по паропроницаемому газобетону, получается, что ГБ можно и полиэтиленом обернуть, не нарушая требований по повышению паропроницаемости изнутри наружу - главное правильно подобрать толщину слоёв (газобетон должен быть "толстый", а внешнее покрытие с низким коэффициентом паропроницаемости - "тонкое").
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так для справки в качестве ликбеза
    у ППС не бывает коэф паропроницаемости 0/04
    Вы перепутали с ЭППС
    Вот ТУ на ПСБ-С-25Ф
    http://www.styroplast.su/product/pps/psb-s-25f.php
    Водопоглощение за 24 часа, % по объему 0.9 %
    т. е плита 1 м на 1 м толщиной 10 см наберет при погружении до 900 мл воды
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    речь про влагонакопление в ГС
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для того чтобы влагонакопление в газобетоне произошло следующий слой должен проводить пар хуже чем 40 см газобетона
    Если следующий слой проводит влагу лучше никакого влагонакопления не будет
  14. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Добрый вечер. Строим дом из газоблока, и обкладываем кирпичом с вентзазором 5 см. Дошли до крыши и встал вопрос... чем заделать этот вентзазор на самом верху и нужно ли его заделывать?... (Продухи внизу и вверху сделаны)
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый вечер
    конечно вентзазор должен быть перекрыт.
    с уважением С. Т.
