1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А зачем тогда лицевую кладку делать с вент. зазором между кирпичом и ГБ?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если нет халтуры, то 700.
    Конструкционный пенобетон до 1000. Разумеется, если создать комфортные условия, то (долго) стоять будет дом даже из 400-х блоков.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хм... над этим надо подумать...
    спасибо
  4. al185
    al185
    al185
    В натуре с облицовкой не сталкивался. Навскидку я бы заткнул зазор жгутом из отходов пленки (для фанатов вилатерм) и замазал бы ЦП раствором 5см. От усадочных трещин пруток Вр 3-4мм или видел в продаже узкие рулончики несколько см из просечки.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да я пока не уверен что вообще нужно закрывать зазор...
    но "об этом я подумаю завтра (С)" -сегодня и так много решений принято -голова пустая уже
  6. al185
    al185
    al185
    Если конструктивно обеспечить сообщение с наружной атмосферой, таки да, только польза...
  7. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Почитал разный материал насчет газобетона и пенопласта. Получается что если ошивать наружные стены пенопластом, то в стене будет скапливаться влага. но не нашел ничего о двойном утеплении как снаружи, так и с внутренней стороны.
    Так как строиться предстоит в условиях где минус 25 зимий по ночам обычное дело, а газа нет, то вопрос доп. утепления очень актуален.
    Будет ли технически правильным решением обшить без вентзазора стены пенопластом как снаружи, так и внутри ?
  8. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Наверное будет уместным добавить, что в доме будет система принудительной вентиляции проложенная в потолках
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Принудительноя вентиляция наверное как то спасет от таксинов пенопласта, но разве не проще сделать двойную теплоизоляцию снаружи?
    Попробуй посчитать, может при таком раскладе и точка росы будет в пенопласте?
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Если будет вентзазор, тогда какой смысл пенопласта? Все тепло будет выдуваться конвекцией через этот зазор
  11. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Читал книгу Гринфельда об утеплении. Однозначно будут проблемы если внешние стены обшивать пенопластом. Надо делать вентфасад или штукатурку из легких пористых смесей. Но не нашел у него информации по двойной обшивке - наружней и внутренней.
    А принудительная вентиляция делается в первую очередь для энергосбережения. Газа у нас нет, и скорее всего гор. вода и отопление будут от насоса воздух/вода. Т. е. пол с подогревом и подача теплого воздуха через перекрытия
  12. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    В том то и смысл что бы узнать, мижно ли делать фасад с пенопластом без вентзазора. Имеет ли смысл обшивать пенопластом внутренние стены что бы был одинаковый кофициэнт
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ну однозначно так нельзя сказать, зависит от толщины пенопласта, газобетона, влажности газобетона и т. д. Если все правильно сделать, то проблема может быть только одна, а может и не быть.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В таком случае нет смысла в применении газобетона
  15. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Почему ?
