1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    итак мы понимаем, что с вент зазором между гб и пенопластом бессмысленен, тк все тепло будет выдуваться. Поэтому получается, что если и делаем, то только без него!
    Проблемы будут если будет конденцироваться влага в точке росы, вот и посчитай при каком раскладе ТР будет в пенопласте.
    Мое мнение, я не понимаю зачем утеплять гб чем то... проще сделать его толще, переплата будет не существенная, а мороки в разы меньше
    Если такие проблемы с отоплением, то делай каркасник (если решил пенопласт в дом тощить собрался, то вопрос экологии у тебя не на первом месте)
    Если каркасник не перевариваешь (как я), то делай кирпич и сколько нужно пенопласта
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    как уже написали в таком случае можно рассмотреть другие варианты+к тем трем можно добавить несъемную опалубку, раз Вы к пенопласту расположены
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день, мне собственно не чего добавить к выше уже сказанному.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день Александр
    и все равно не понимаю -а зачем так то? уложил полнотелый кирпич М-150 и мрз не менее 50 и забыл на все время жизни дома...
  5. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Здравствуйте все! Сергей Тихонович, обращаюсь к вам как специалисту в области ГПБ.
    Клюнул жареный петух. Перекрестился. И начал НЕ тихонько строить свой домик. Форум второй месяц штурмую, но объёмы информации огромные, особенно для первого изучения.
    Описание желаемого и данного обстоятельства моих дел здесь
    Основные особенности места строительства - это сейсмика (до 9 балов) и климат - зимой дожди, бывают морозец (см. графики).
    1. Наверное, самый часто задаваемый вопрос - Толщина блока и его марка?
    Утепление стен не планируется, отделка внешних стен фасада или вентилируемый (клинкерная плитка) или оклеивание диким камнем сразу на блок (Возможен ли такой способ отделки фасада?).
    В основном рассматриваю ГБ Усть-Лабинского "Главстройгруп". Сcылка-не реклама! www.gsblock.ru Кто-нибудь может дать характеристику его продукции?
    2. Вопрос сейсмической безопасности - Видел как строят олимпийские объекты в которых используют П-образные скобы по толщине кладки из листового металла шириной 10-15 см. заанкерённые на ЖБ каркасе. На сколько это повышает защищенность от разрушения кладки? Что если межрядное армирование соединить сваркой с этими скобами. (Аннологичное крепление указано в альбоме технических решений стр. 69 с вышеуказанного сайта Усть лабинского "Главстройгруп" в разделе "ПРОДУКЦИЯ")
    3. какое требуется время, с учётом местного климата, для естественного осушивания блочной кладки и будет ли оно происходить при влажности более 75 процентов и постоянных дождях? Если нет, то какие необходимы мероприятия для осушения кладки?
    4. С какой стороны (улица или помещение) лучше "расположить" ЖБ каркас при кладке (Стр. 74 Альбома)
    4. Когда требуется обработать гидроизоляционными составами с наружной и внутренней стороны кладки. Климат в Сочи.PNG Климат 2.PNG
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    1-Спасибо ,что обратились- но в таких деталях проработка вашего дома возможна только через проект.
    2- что касается толщины блока, то для вашего региона ее надо рассматривать не только на сохранение тепла в доме, но и на проникновение жары в дом. Эти нормативы навярняка есть в вашей городской архитектурной службе- их и должны также учесть при проектировании. Удачи.
    с уважением С. Т.
  7. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Прошу вашего совета!
    Проживаю и планирую строительство в средней полосе России. Климатические условия:
    Холодный период:
    Температура наружного воздуха (А): -17 °C
    Температура наружного воздуха (Б): -30 °C
    Теплый период:
    Температура наружного воздуха (А): 22,5 °C
    Температура наружного воздуха (Б): 26,6 °C
    Дом пока будет использоваться как дача, в дальнейшем - постоянное проживание.
    Имеется свайный фундамент с висячим ростверком по технологии ТИСЭ, ширина 400 мм. Перекрытия будут по деревянным балкам.
    Вопросов два:
    1) Как лучше построить стены - 400мм ГСБ, или 300мм ГСБ + 100мм Rockwool;
    2) Учитывая скромный бюджет, вопрос наружной отделки открыт совсем. Пока рассматриваю профнастил. Что бы вы могли посоветовать?
  8. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Сами кладите на клею ГБ блоки шир. 375мм с ближайшего завода
    и как то пока поддерживать плюсовую температуру зимой.
  9. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Спасибо!
    На ближайшем заводе делают 600х300х200 - склоняюсь класть 2х200.
    Про плюсовую температуру - т. е. даже если оштукатурить, всё равно нельзя ГСБ замораживать?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А зачем для дачи постоянная плюсовая температура зимой ?
  11. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Спасибо!
    Ну да, зимой приезжать, топить не планирую.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет!
    Такой вопрос:
    Имеется дверной проем 215/90см в доме из газоблоков. Дом облицован кирпичом - дверной проем сделан 206/90 (под стандартную китайскую дверь). Сейчас стоит временно деревянная дверь.
    Когда я вставлю нормальную дверь не будет ли промерзать металл. уголок над дверью?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    RomYch13, http://victorborisov.livejournal.com/225447.html: Шок! Дом стоит без окон (затянуты плёнкой) и какого-либо подогрева почти 20 дней. Температура на улице последние 2 недели находится в диапазоне от –15 до –20 °C. В доме установлено два градусника (на высоте 1 метр от пола и под потолком в разных помещениях). Как только я зашёл внутрь сразу стало ощутимо теплее. Смотрю на градусники, температура внутри около нуля градусов!
    На заметку
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Коростелёв СТ, специально для Вас, можете принять участие у васказать все свой фи, что бы потом не плевались
    на тех кто разрабатывает стандарты - http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=28:
    Проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению», разработанного в соответствии с Программой стандартизации НОСТРОЙ, пункт 121
    Департамент технического регулирования Национального объединения строителей направляет для обсуждения проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению» и просит присылать свои замечания и предложения в адрес Департамента по электронной почте (e-mail: fadeeva@nostroy.ru) с пометкой СТО НОСТРОЙ 121.
    Уведомление о начале разработки СТО НОСТРОЙ 121New!
    Пояснительная записка к первой редакции СТО НОСТРОЙ 121New!
    Первая редакция проекта СТО НОСТРОЙ 121 New!
    Срок обсуждения с 19.08.2013 по 19.10.2013
    Так что теперь все в Ваших руках, дерзайте!
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
