1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Народ, извините если не в тему, но с ориентируйте меня пожалуйста. Сколько примерно будет стоить дом 6*8 с мансардой их ГБ 30см ?
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Нет ваших хотелок. Сами будете строить или лучшей в мире бригадой?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    квадратный метр от 18-25 тыс руб и до бесконечности
  4. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    бригада нужна, ибо сам даже не знаю с чего начать. А хотелок то и нет, хотелка одна, хочу под ключ дом но бюджет у меня около 700т.р.
    хотя немного начал рассматривать и самому строить, но всё равно нужен в таком случае грамотный человек в помощь
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Начинал с нуля и я уже давно на пенсии. Учитывать пришлось очень много факторов.
    строя самому по выходным можно укладывать по ряду стены.
    Дом 6х8, а может 5х10 и фундамент из блоков ФБС для ваших денег.
    я уложился в эту сумму, но без отделки. Стены Ytong бл. 625х250х375мм на клею.
  7. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Это ж получается из бруса дешевле делать дом?
  8. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Чужими руками все очень дорого.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    и сжечь можно быстрее
  10. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    сжечь можно всё, а если так думать, то дом надо строить исключительно из ЖБ по типу "бункер"
    просто из бруса 150*150 предлагают сделать сруб под усадку с кровлей за 320т.р.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    у жб REI меньше чем у газобетона
  12. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    А вот на счёт сочинской архитектурной службы-это бессмысленно! Вы давно были в Сочи? Канализация течёт по улицам, самострой на самострое (до 5-9 этажей незаконных. дешевле построить, а потом узаконить) олимпийские объекты важнее всего, да вот только и они ни к чёрту по качеству-ток сметы растянуты. Сочи- уже точно не город курорт...
    Вопрос по отделке (защите ГБ) для меня остаётcя не ясен как и физика внутренней влажности ГБ (скажем Д-400 и Д-700), как она зависит от внешних (естественно и комнатных) условий воздуха (влажность, скорость, температура).
    Как может "высохнуть" ГБ при постоянно высокой влажности и идущих дождях?
    Может ГБ и постоянная влажность не совместимы?
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В статье "К вопросу определения расчетных массовых отношений влаги в материалах и уровня теплозащиты наружных стен, выполняемых кладкой из ячеистобетонных блоков" есть ответы не некоторые Ваши вопросы.
  14. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, по наружной отделке.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Профнастил на отделку? Будет выглядеть дом как склад или ангар. При стене в 400мм я бы посоветовал мокрый фасад с ППС или вент фасад. Или стену сделать 500 мм и штукатурку.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
