1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Почитайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/page-14
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  2. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Выдержат ли блоки газобетона при толщине блока 25см. плотностью D600 (на рисунке выделено красным цветом) и блоки из газобетона толщиной в 30см D500 (на рисунке выделено белым)?
    общий вес монолитного перекрытия 18-20тонн, площадь плиты 84 кв/м, сверху планируется мансардный этаж из газобетона в 25 см. в последствии потом будет утепляться мин. ватой, под сайдингом
    [​IMG][​IMG]
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    kulmat
    на монолитное перекрытие вам денег не жалко, а поставить 8 колонн/опор под перекрытие, которые снимут все проблемы, жалко?
    Блоки выдержат, но долговечность не гарантируется.
  4. kulmat
    kulmat
    kulmat
    2 опоры нашёл куда поставить, куда бы ещё 6 опор поставить? :)
  5. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Доброго времени суток! Надеюсь в правильной теме вопрос задаю... Где-то читал, что производители пенобетона допускают свешивание блоков до 10 см. Просто дом будет из пенобетона толщина стен 30 см., плюс утепление. Хочу поднять цоколь толщиной в один кирпич, получится 25 см, думаю - можно ли положить на него сверху блок шириной 30 см. Получится что пеноблок будет нависать над кирпичным цоколем на 2,5 см. с каждой стороны. И надо ли поверх цоколя из полнотелого кирпича заливать армопояс? Фундамент - полнозаглубленная лента высотой 2 м, шириной 30 см.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    2.5 сантиметра блок свисает это отлично, а вот цоколь в кирпич как то не знаю. армопояс сверху цоколя не нужен!
  7. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Вот и думаю... цоколь в полтора кирпича: получается 380 мм. шириной... а лента 300 мм. перерасход кирпича...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в идеале выступать должен только на улицу
  9. Polish
    Polish
    Polish
    Форумчане подскажите пожалуйста кто сколько платил за кладку куба стены из двух блоков 200+300 мм?
  10. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Форумчане! Плиииииз... я так понимаю нет единого правильного ответа на мою дилемму?
    То все-таки кажется делать цоколь из полутора кирпичей, то есть 380 мм., то в один кирпич, но вот думаю, что дом фактически будет стоять на стене толщиной в один кирпич... (
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы так вопрос задаете, что ответить на него нельзя.
    Информации - почти ноль. Ни этажность не известна. Ни перекрытия. Ни прочие параметры, определяющие нагрузки. А кирпич какой будет? У них же марки (читай - прочность) разные.
    Проект и проблему надо описывать как можно подробнее.
    Вот тогда есть вероятность получить взвешенный ответ гораздо выше.
  12. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Всем привет!
    Возник срочный вопрос: Сейчас заливаем армопояс 1 этажа. Есть места над окнами где будут U перемычки (сам делал г блоки из сотки) - (туда заливается бетон). Итого Ширина армопояса 17,5 см, высота 15 см. Достаточно ли этого для опирания плит - ну рухнут ли перемычки? Прикладываю фото - где будут перемычки - чтобы понятно было.
    Самое "опасное место" - это окна. А там как раз плиты укладываются. Боюсь "наложать" -подскажите по опыту заливки или как рассчитать нагрузку?
    И еще вопрос - через сколько можно укладывать плиты (неделя-две)?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    какой пролет? какое армирование перемычек? марка бетона? вес плиты до кучи
    при наружной температуре 20 гр, через три дня
  14. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Спасибо, замечание по существу. Есть полнозаглубленная лента, высотой 2 м, шириной 30 см. Возвышается над уровнем земли на 20 см. Дом будет 1,5 этажа, из пенобетона., толщиной 30 см. с последующим утеплением. Перекрытия по деревянным балкам. Кирпич местного кирпичного завода: полнотелый, М150. Размеры дома по осям 8500*8500.
  15. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Пролет 4,2 метра. Армирование 4 прутка - стандартно. Марка - самомес (1:3:4 цемент, песок, щебень). Вес плит я не знаю (ПК 42.12.), но примерно одна плита весит около 1,5-2 тонн. А их всего будет 6 плит в этом пролете.
