1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я сразу оговорюсь: я не специалист по данному вопросу. Так что можно меня не слушать.
    Но когда сам строился, то проблема была похожая. Цоколь в кирпич, на нем ГБ 30 см. Правда 1 этаж.
    Но проходило с большим запасом.
    Свес сделал в 5 см наружу.
    Надеюсь, что и специалисты Вам ответят.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    диаметр 10 или 12? что-то высота пояса малова-та. Вес перекрытия и полезной нагрузки выдержит. Что выше будет (сколько этажей, какие перекрытия, кровля какая)?
  3. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Диаметр 10. Высота маловата- потому что так U блоки склеили - и перемычки решили сделать монолитным поясом, теперь так будем гнать. Выше полноценный 2 этаж+холодная кровля. Кровля двухскатная - металлочерепица
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вес вашей плиты 1490 кг
  5. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Получится что на 1 окно (пролет 1810 см) лягут 2 плиты. Как Вы думаете при таком армопоясе в этих местах перемычки не рухнут? Как сделать расчет?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    щас прикину для вашего сечения
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    John_kuz, перемычки ваши не выдержат нагрузки от всего, что выше пола второго этажа
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно было и не считать -с таким сечением и пролетом, перемычка максимум не несущую стеночку в полкирпича выдержит -это же по сути 2ПБ стандартная
  9. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Чего делать тогда? Какое сечение должно быть? Если отказаться от газоблоков с внутренней стороны как от несъмной опалубки, тогда сечение будет - ширина 27,5 и высота 15 см? Или от плит отказываться быстрее и деревом перекрывать?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вам высота нужнее а не ширина
    на вскидку вам нужно высоту порядка 40 см бетона и армирование нитки 4-5 Д12мм, а это уберется см в 30 по ширине -это с небольшим запасиком
    более точно (если хотите поэкономить и сможете сделать идеально) -конструктор посчитает или калькулятор (есть в сети доступные программы)
  11. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Как сделать высоту 40 см? Если стандартная высота блока 25 см?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделать ниже срезав блоки с боков окна
  13. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    1. Срезать бока блоков предыдущего ряда на 30 см. с каждой стороны.
    2. Залить перемычки в U блоки которые уже подготовили.
    3. Выше залить армопояс из несъемной опалубки из сотки с каждой стороны как и планировал.
    Т. е. сечение в высоту в районе перемычек как раз будет 40 см.
    Мне кажется я на форуме видел как строители совмещают армопояс с перемычками и все ок вроде...
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    У Вас нагрузка на перемычку около 7,3 тонн на пог метр и пролет на маленький. Арматуры на такую перемычку нужно дофига
  15. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Что значит дофига? Уже закупил 10. Можете пояснить - например 4 прутка или 6 прутков - просто на такое сечение не впихнешь больше 4 прутков... Наверное лучше позаморачиваться с отдельной перемычкой а уже сверху армопояс. Жаль :) Хотел окна большие сделать)
