1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    3 в сжатой зоне 3 в растянутой зоне диаметром 18 мм
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    44 aex
    вот так присоветовали - в монолитных 12-этажках такой толщины не делали (30 хватало)
    John_kuz
    от «сумасшедшего монолитчика» совет - колонны ставить (3-4 на стену или хотя бы одну между окнами) и всё будет тип-топ, 20 см армпояс на них.
    Режете пазы в стенах и заливаете колонны - ничего страшного.
  3. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Не понял что значит в сжатой зоне и растянутой? Диаметр 18 по всему периметру армопояса?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    сделайте расчет этого сечения (150х175) и все поймете
    в два ряда арматура (внизу и верху), такой диаметр нужен только в перемычке длиной 1,8 м
  5. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    На самом деле про стены я не волнуюсь. Т. к. газобетон D500 и ленты 17,5 на 15 см для распределения нагрузки достаточно будет. Мне боязно именно за перемычки. А колонны в окно не вставишь...
  6. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Т. е. оставляем сечение (150х175), но в местах где перемычка усиливаем это место арматурой 18мм? Т. е. не нужно будет заливать ниже рядом отдельную перемычку? Достаточно будет увеличить армирование в зоне перемычек. Повелитель, я правильно понял мысль?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    да, только она в ширину с защитными слоями и расстояниями может не влезть, щас прикину
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я так и делаю -подпись почитайте
    хоть 32мм арматуру засуньте -не пройдет -сечение мало -на сжатие работы бетону не хватит
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    John_kuz, минимальная ширина перемычки в таком случае д. б. 154 мм
    по формулам хватает, кстати, чуть не забыл, расчеты делал при условии, что арматура А400 и бетон В20
  10. al185
    al185
    al185
    Не более М100...
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    John_kuz, примерно такой же расклад. Наружная стенка армопояса блок Ш125*В375. Блок пиленый вдоль. Г-образно не буду делать. Приклею на нижний ряд.
  12. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Здравствуйте!
    Если позволите пара вопросов:
    1. Можно ли использовать схему 30см+10см ГБ, с перекрытием швов ? Если да, то какой (30 или 10) должен быть наружу?
    2. Можно ли отделывать ГБ гибким мрамором на акриловых полимерных связующих? толщина 3-4мм? Вопрос паропроницаемости я так понимаю.
    Спасибо.
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    По первому думаю можно, а наружу они попеременно должны идти. Иначе перевязка не получится.
    по второму не знаю.
  14. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    т. е. в шахматном порядке и вертикально и горизонтально. пойду брусочки разложу посмотрю как будет, спасибо :hello:
  15. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Правильно ли я понимаю, что вертикальные стыки в такой кладке не обязательно мазать клеем? И что нужно замазывать швы, тем же клеем?
