1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Особенно фраза "или другой строительный материал" восхитила, бетон например? Скошенное - это как? Слишком тяжелое это что и для каких условий - это слишком? Я считаю, что как раз таки деревянное перекрытие экономически не целесообразно. П. с. сейчас бы и второй этаж бы плитами или монолитом перекрывал бы. Правильный пирог деревянного перекрытия, сделать уж точно не проще чем плиты краном уложить. И опыт строительства многих как раз таки порекомендует плиты или монолит. ИМХО.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В каком месте треснет? В месте распила? Проще доборными блоками заполнить проем, чем выпиливать из целого.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Конечно может треснуть еще при укладке. Лучше доборными блоками выложить низ проема.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Поменять бетонноё перекрытие на деревянное (как и поменять деревянную крышу целиком) можно, а как вы вместо деревянного перекрытия уложите плиты? :)]
    Дополнительный фундамент и несущие балки/колонны?
    Конечно, «бункер» долговечнее и надёжнее, чем «сарай», но тогда и применяйте промышленную технологию -металлобетонный каркас и заполнение пустот пеноблоками.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Halad, вы что такой саркастичный то?
    Я писал, что сейчас если бы заново строил, то применил бы в качестве перекрытия второго этажа плиты/монолит, соответственно моменты по несущим конструкциям я бы учел. И, уважаемый, для того, что бы уложить еще одно бетонное перекрытие вместо деревянного, мне не потребовалась бы монолитно-каркасная технология, прочности ГББ достаточно что бы он выдержал эти нагрузки (тем более для что бы перекрыть второй этаж можно применить и облегченную заливку из монолита).
    П. С. Фундамент у меня чудный еще этажа три бы вынес.
    И мой совет, тон саркастичный не применять где попало.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это ваше восприятие. Любой клиент, желающий получить консультацию, получил бы такой же ответ - ничего личного.
    Тогда причина выбора дерева непонятна - обычно, только в целях сверх-экономии (всё по минимуму).
    Почему и пишу (условно) «сарай». (Есть ещё «курятник»).:aga:
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Halad, дерево перекрывает в моем случае только второй этаж и отделяет его от холодного не эксплуатируемого чердака, когда начинал строится соображения были несколько другие, чем сейчас.
    Но еще момент
    я у Вас и не консультировался, а отвечал свое видение оппоненту. ;)
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Рассказываю причины:
    1) Это когда летом все производители в один голос говорят, заказываете, через месяц будет готово (в лучшем случае)...
    2) Это когда кран не может поставить их на дом, ограничен в манёврах (соседи, телефонка, электрические кабели на столбах (как в моём случае)
    3) Монолит (долго выставлять опалубку и требуется, какая никакая квалификация работников)..в сезон время дорогого стоит..да и дороже монолит.
    Теперь по иллюзии, дерево - дёшего.
    При правильном (не бюджетном) пироге (утеплитель минплита 20см, плёнки, мембраны, биозащита) и балках (с расчётом запаса по прочности (100х200 или 100х250), их покрытии (шпунтовка хорошего качества и приличного сечения или же доска 40-50 мм, на неё фанера или ОСП), снизу ОСП - выходит до 60-70% от стоимости плит...где ж тут дёшего?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1-Уменьшая сечение блока в проеме путем его подрезки (последний ряд перед открытием проема) вы создаете уже другие (худшие условия) работы металла и ГСБ, что не допустимо.
    2-Если возникает необходимость выполнить проем не кратный высоте блока, то решать это необходимо не за счет подрезки блока, а за счет укладки доборов на необходимую высоту, обеспечивающую проектные размеры проема.
    С уважением С. Т.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    vetalt
    у вас строение класса «экстра»- начиная от того, что доска в большинстве случаев 20-30, а не 40-50, как у вас, биозащитой и не пахнет, утеплитель 10 см -ещё хорошо, сверху фанеру/двп никто не ложит (речь об 1-этажных строениях без армпояса «а ля сарай»).
    Плиты же требуют и стен соответствующих (эт уже другой класс)- в 90-х, когда строился, их не ложил никто. В большинстве случаев (ни один хозяин не прожил в доме 50 лет, а наследники начинают новое строительство) они не нужны. 2- х этажный особняк выполненный по всем правилам, требует не менее 0,5 га территории-вот от этого и стоит отталкиваться, выбирая материал.
    Так что ничего вы не потеряли.
  11. Melok
    Melok
    Melok
    Здравствуйте! Очень требуется ваша помощь.
    имеется цокольный этаж 6 метров на 6 метров пристроенный к дому 6м на 11м (дом облицован кирпичем) стены цоколя в 1 пеноблок (толщина пеноблока 20 см) снаружи гидроизоляция и облицовка декоративным камнем, внутри отштукатурены и покрашены, сверху пеноблоков перекрытия, балки деревянные 15 на 15, на балках столбы деревянные шириной 15*15, далее доски по всей площади потолка, потом стяжка и плитка керамогранит, также имеется перегородка посередине цокольного этажа толщиной в 1 пеноблок
    Пол цоколя цементный, стяжка пола глубиной10см заглубление под фундамент для пеноблоков 20 см те фундамент ленточный высотой 30 см (20 в землю +10 стяжка). далее пеноблоки залубление цоколя 80 см ниже уровня земли.
    Свеху над цоколем планировалась изначально открытая веранда, поэтому сразу поставили столбы для ограждения, но после... поняли что не вариант, течет с потолка, в тех местах где деревянные столбы, и ничего невозможно сделать.
    На фото столбы накрыты фанерой.
    Осенью срезали деревянные столбы по краям, на их месте сделали гидроизоляцию битумом в 2 слоя.
    Но за лето, видимо, потрескалась плитка керамогранит которая сверху и теперь течет весь потолок...
    Думали накрыть сиё сооружение, сверху сделать веранду с кирпичными столбами по 2-м сторонам между которых окна. 3 сторона сплошная стена без окон,.крыша скорее всего трехскатная низкая максимальная высота 250см (самая крайняя точка) поскольку сверху балкон 2 этажа дома, НО стены в 1 пеноблок...
    и вопрос в том возможно ли строительство веранды над цокольным этажом чтобы он не рухнул или нужно как то укреплять стены или фундамент перед тем как сверху веранду делать? Если можно то как?
    Посоветуйте пожалуйста какие вообще могут быть любые варианты в данном случае, уже все-равно что будет сверху открытая веранда или закрытая или частично открытая или просто крыша из поликарбоната.
    ГЛАВНАЯ задача спасти цоколь от воды, потому что там котельня.
    Большое спасибо, всем небезраличным к данной проблеме!
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А фоток поменьше не было?
    Чтобы окно в дом не затенять критично, может что-то вроде зимнего сада соорудить? Чтобы и закрыто было с боков от осадков, и свет в достатке до окна доходил... Как-то так.
  13. Melok
    Melok
    Melok
    Выдержат ли стены в 1 пеноблок всю конструкцию зимнего сада?
    Я особо не мониторила, но в пару мест сделала запрос цены ...зимний сад на эту площадь 500 тыс примерно. Такая сумма в наш бюджет не вписавается.
    прикрепила фото большего размера
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А что за блок у Вас? Газобетон или пенобетон, если газобетон то какой толщины стена?
    Я просто предложил, сам я не спец, строить только собираюсь. Можно еще плоскую кровлю сделать, но это в соответствующий раздел форума надо Вам обратиться.
    Изучайте, спрашивайте, народ отзывчивый, поможет Вам.
  15. Melok
    Melok
    Melok
    Пеноблок 20 см марка 500, кажется)
