1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    между рядами кладки промазывать не нужно
  2. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Потихоньку строю своими силами, свою тему бы создать но со временем беда...
    Позвольте тоже задать вопрос перемычке. Стена из ГСБ 450 мм. (300+150) высотой 250, пролет над окном 2100. Планирую перемычку совместно с армопоясом добавив в низ 2 прута 16 арматуры. Перекрытие-плиты, далее 2й этаж. По армированию оттолкнулся от стандартной перемычки 2,5м под 37 нагрузку. Но что-то смущает 16 арматура-не тонковата ли?
  3. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Я в итоге заложил 3 прутка 16 арматуры сверху и 3 снизу и совместил в армопоясом. Залился в понедельник - жду теперь плиты и блоки на 2 этаж.
  4. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Еще меня смущает мостик холода, окно на глубине 150мм от наружнего края, спасет ли четверть 150 х 50 мм.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасет.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При совмещении перемычки с армопоясом, получается фактически защемленное опирание перемычки. В этом случае наибольшие нагрузки на арматуру не внизу в пролете, а вверху над опорами. Туда и надо добавлять арматуру (если надо).
  7. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Вот и вопрос то в этом, надо ли? У заводской перемычки низ 16, а верх 6 арматура. У меня верх 10 и в середине 10. Проблем с добавлением то нет но надо ли...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Заводская перемычка с таким расположением арматуры (внизу 16мм, вверху 6мм) сконструирована для шарнирного опирания концов. У неё максимальная нагрузка на арматуру будет в пролете на нижней арматуре. Если защемить её концы в кладке (глубоко завести, лишив возможности "проворачиваться" при прогибе перемычки), то работать придется верхней арматуре, которая в данном случае, на это не рассчитана. Перемычка, скорее всего не обрушится под максимальной проектной нагрузкой - сработает усиленная нижняя арматура, но возможны трещины у опор в верхней части перемычки, где нет необходимого (при таком опирании) армирования. В этом случае, возможно возникновение ситуации, когда перемычка останется вообще без опирания, а просто будет висеть на арматуре у опор (арматура будет работать на срез, а бетон концов перемычки просто отделится по трещинам).
    В Вашем случае, армирование зависит от Вас, а не от "завода", поставляющего готовые перемычки, Вы проектируете перемычку для опирания с защемлением, вот я и подсказал, как правильно армируются такие перемычки (усиленное армирование верхней арматуры над опорами, а не нижней в пролете). Но расчет реальной Вашей перемычки на себя не возьму - не профессионал я в этом деле.
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Вопрос к уважаемым мэтрам.
    Решил строиться из ГСБ Д500 местного изготовителя - ВКСМ, Воронеж.
    Блоки у них есть таких типоразмеров - 100*300*600 и 200*300*600.
    Геометрия блоков хорошая (у меня уже построен из них двухэтажный гараж), то есть проблем с укладкой на клей не возникнет.
    Толщину стены хочу получить 400 мм, ничем не утеплять, только штукатурка поверх блоков.
    Прикинул такую вязку (см. аттач).
    Подскажите, плиз, это будет приемлемым вариантом?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего так сложно-то? :)
    Вариант
    100 + 200 + 100
    200 + 200
    100 + 200 + 100
    и т. д.
    не катит?
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Катит, отчего же.
    Просто хотел придумать, как использовать сумму длин 300+100 для организации армпояса (на рисунке - закрашенный участок).
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл в таком армопоясе какой?
    На нем 20 см ГБ, судя по рисунку.
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Как на рисунке - да, смысла нет.
    Но стенка из ГСБ 100 мм хотя бы с одной стороны есть - всё проще армпояс слить.
    Верхние блоки убрать, перекрытия класть на армпояс, ессно.
    Как на рисунке (нарисовал 2 варианта - какой лучше не знаю):
  14. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Need help! (это я по-аглицки)
    В прошлом году соорудилась коробка дома из газобетона, а в этом пришла очередь ставить входную дверь и окна. Оказалось, что в прошлом году я таки психанул - сделал слишком большие дверные проёмы: нужно теперь их сузить на 100 мм по высоте и ширине и будет мне счастье (20% экономии на дверях). Вызывать для этого бригаду, которая клала газоблок нереально (ради десятка газоблочин - засмеют), поэтому придётся самому (на схемке дополнительные блоки помечены синим цветом).
    Вспоминаю работу строителей и понимаю, что ничего хитрого в этом нет: главное тщательность и аккуратность. Но вот как уложить ряд блоков (100х200х600) вверху проёма (потолочное расположение) никак не придумаю. Поднимать порог (т.е. укладывать ряд внизу) очччень не хочется, а держать блоки как атлант (я) и кариатиды (жена с дочерьми) пока клей не застынет, так можно сильно устать.
    Присоветуйте решение, пжлст!
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А какие у вас размеры проемов?
