1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Сейчас 1100х2200, а нужно 1000х2100
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Саморезы. Оксидированные. По дереву.
    Потом выкрутите.
  3. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    КняzИч!
    Блок 100ка не тяжелый- его длинными шурупами прикрутить можно, а как высохнет клей выкрутить (да и оставить можно).
    Блин...
    Получилось что повторился... Страницу не перегрузил...
  4. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Идея мне нравится, но у меня вряд ли получится:
    - на внутренней стороне проёма бетонная перемычка (долбить перфоратором и забивать дюбеля?)
    - на внешней стороне - 100ка на уголке (красная грунтовка) и пенопласт, то есть будет висеть только на шурупе (приклеится ли к металлу и пенопласту?).
    Наверное, придётся укладывать блоки на нижнюю плоскость проёма, а внутри дома делать ступеньку перед порогом.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тогда доски.
    Горизонтальная и подпорки.
    Подпорки можно прикрутить к проему с припуском - чуть меньше по высоте. После приклейки блоков добираете высоту (прижимая горизонтальную доску) тонкими досочками.
    Не вижу проблем вааще :)
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Sailor, я уточню с твоего позволения - горизонтальные доски => "на ребро" - стоят мертво, не прогибаются
    КняzИч, если врезаться блоками см на 150 по бокам, на клей вверх и между собой - думаю конструкция будет работать. Моя работает - но вверху нет пенопласта - его заменяет блок ..
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно и так.
    Просто я ставил горизонтально. Двухдюймовка сухая. На нее блоки 50-100 мм (с выбранной четвертью).
    Сверху опалубка из блоков 150 и 50 мм.
    И в это дело армопояс заливался.
    я даже не сомневался, что не прогнется :)
    А ежели на ребро, то можно и на мотоцикле сверху кататься :)]
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Прогибаются!
    Вроде пустяк - 1-2 мм, но придется выводить горизонталь - рациональней сделать как на фото
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Под каждый блок снизу распорную (подпорную) доску. Потом под все сразу типа швабры, усиленной укосинами. Как-то так может?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    под каждый блок - каждый раз будут разные высоты - в итоге, все переделывать или ;) утверждать что кривизна деталь декора
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Можно 100-й блок купить. Отрезать все одинаково не получится, согласен.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сначала крепятся (сотки не было - 125-й применил) все нужные блоки, с выпуском => через три дня - лишнее, ровно отпилил.
    На моем фото (в левом углу) видно что 1 блок не отпилен.
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А ни кого нет в закладках темы про остаточную известь в газоблоке? Что то по поиску ни чего дельного на эту тему не нашел
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Просто ее нет:)
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    :) у самого сомнения на этот счет, но хотелось бы почитать конструктивный спор и самому сделать вывод.
    Может у кого в закладках есть
