1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    карбонизация газобетона - Поиск в Google
  2. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Летом буду строить дом, этой осенью фундамент, пока читаю форум и присматриваюсь.
    Дом строится для отдыха на лето, ну разве новый год встретить привезя кучу обогревателей и водки :)
    Туалета тоже не будет.
    Рамер 6х9 с мансардой из пено/газо блоков
    Фундамент ленточный высотой 2метра
    Назрело несколько вопросов, буду признателен если ответите, заранее спасибо.
    1. На всех фотографиях что я видел на форуме весь пол заливают бетоном.
    Правильно ли я понимаю что это нужно только для капитальных домов?
    Можно ли на оставшееся от фундамента 10см (фундамент 40 минус ширина блока 30см) положить лаги, а на них уже класть пол? Кстати что ещё на них нужно положить кроме чернового пола?
    2. Какой формы должен быть фундамент? 0 или 8 (с перекладиной по середине)?
    Если 8 можно ли сэкономить положив посередине железную балку. (видел у кого в альбоме на форуме)
    Ещё раз спасибо.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Фундамент от грунта зависит и его высота в 2 метра как то не сочетаютя с избушкой без туалета...
    Совет: если сейчас не планируешь делать нормальный дом, то сделай коробку с последующей возможной модернизацией под пмж.
  4. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Я не совсем корректно выразился, глубина фундамента ~1.6, а высота соответственно 0.4.
    На счет избушки, не могу согласиться - площадь более 100 квадратов. Я, жена ребёнок - с запасом.
    А насчет модернизации, что нужно - печка? Её всегда "врезать" можно. Туалет в доме не хочу.
    Что ещё предусматривать?
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Ну если потянуло в деревенское прошлое с туалетами на улице, то это Ваш выбор :)
    Про возможность модернизации под дом пмж я имел ввиду конструктив фундамента, стены, крыша и их связка.
    Ну для примера: конструкцию крыши сделать с возможностью переоборудования под монсарду, толщину стен чтобы можно было жить зимой (или в будущем без проблемно утеплить), фундамент под печку и т. д. и т. п.
    Такие изменения в конструкции ее существенно не ударожат, зато в будущем сможешь доделать относительно беззатратно ну или выгодно продать
  6. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Я строю дом 9х11 для ПМЖ, первый этаж - газоблок, второй - деревянный каркас, фундамент - винтовые сваи (в среднем до 2 м длиной), верхушки свай обвязаны ж/б ростверком высотой 300 мм, который висит в воздухе на высоте 200 мм (это теоретически, а практически лежит на 200 мм пенопласта, но это одно и то же). Коробка простояла прошлую зиму, полёт нормальный.
    Буду делать деревянный пол на лагах: я оставил под их опоры по 150 мм ростверка с каждой стороны, под лагами будет подполье высотой около 300 мм (исходные 500 мм минус дренажная подсыпка, гидроизоляция). По этим лагам буду класть черновой пол 40х200 мм, а через год - чистовой (пока ещё не определился из чего). И всё, больше никаких прибамбасов, кроме, конечно, надёжного утепления ростверка и забирки (подробнее здесь https://majetok.blogspot.com/2013/05/blog-post_6221.html).
    Только нужно помнить, что на деревянное перекрытие придётся ставить деревянные внутренние (ненесущие) стены-простенки: газоблок хрупкий и податливость деревянных лаг (пусть и небольшая) приведёт к его растрескиванию.
    Центральная несущая стена - это всегда хорошо: и с точки зрения прочности, и с точки зрения стоимости (ж/б и деревянные балки длиной 4,5 м более доступны, чем 9 м). Только железная балка не является решением: нужно делать единый фундамент (такой же, как и по периметру)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пжл, подскажите, подходят ли для кладки стен (1 этаж + деревянное перекрытие и чердак) пеноблоки D600 с классом прочности B1?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Vladis69, я "собаку съел" выбирая блоки до начала строительства :)]
    Танцуйте от того, чем отапливать будете и как жить -ПМЖ или иначе
    Зачем Д600 и где вы его отыскали? Есть теплый D400 - В1,5-2 достаточный по всем параметрам (с запасом) при толщине стен от 375мм
    Не гонитесь за дешевизной при строительстве - рассчитывайте дальнейшую эксплуатацию.
    З. Ы. Себе, я так вообще стены из Д300 В1.5-2 поднял - топить дом можно свечками :aga:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да я бы с удовольствием, но с наличием материала - сейчас проблема.
    Вот как раз и нужно оценить то, что есть - D600 с классом прочности B1.
    В1 - подойдет или таки нет?
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если все точно сделать, то может быть. Причем только на наружные стены, внутренняя точно не выдержит. Если проекта нет, то не подойдет.
    P. S. Врядли нормальный проектировщик согласится чтo-то проектировать из В1.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "по нормам", то не подойдет.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я бы не рисковал, В1 - да еще Д600 ...
    С наличностью денег - я еще соглашусь, но с наличием материала? - Д400 чуть поискать надо,. а Д500 - валом!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я так понял, что сейчас даже в сезон с любыми проблем нет.
    Столько "игроков" в прошлом и в этом году на рынок вышли - газобетона завались просто.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так человек на пенобетон, почему-то нацелился :faq:. Может сильно дешевый нашел...
    Хотя, если пенобетон, да сильно дешевый... - наверное лучше не стоит рисковать.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В Твери - проблемы, очередь на 2 недели, мне надо 8-10 поддонов, так их нигде нет.
    Издалека везти - сильно удорожает.
    С пенобетоном у нас лажа, или откровенно кустарный, или вот такой, малопрочный, начал искать газобетон и воткнулся в его отсутствие.
