1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Выпузивание от вертикальной нагрузки, особенно внецентренной.
    Распор от стропилки.
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Аналогично :hndshk:
  3. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Ну, это несерьёзно. Армирование не предназначено для компенсации "косяков" проектирования. У меня на армопояс уложена горизонтальная обвязка каркаса второго этажа (брус 100х150) и она воспринимает всю нагрузку.
  4. al185
    al185
    al185
    Это строительная физика("термин" - для понимания). Подробности в СНИПах.
  5. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа, КняzИч, al185, 44alex, Повелитель, я признателен Вам за увлекательную дискуссию, но не могли бы вы более конкретно дать совет по Ширине-Высоте армопояса?
    Предложение сделать 40 шириной и 25 высотой считаю запредельным по перерасходу.
    Спасибо заранее.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СерегаВиталич, если пояс не совпадает с перемычками, то
    - в случае с плитами оптимально выполняется в уровне плит, связывая их в единый диск перекрытия.(на высоту плит, ширина мин 50 мм с мелким заполнителем, 100 мм с крупным)
    - в случае со сборными балками оптимально совмещается с опорной подушкой под эти балки (мин размеры сечения 100Х50 мм (шХв).
  7. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Мне пояс нужен под чердачное перекрытие. Деревянное. Холодное.
    На него будет опираться только маурлат, перекрытие деревянное и кровля.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а джля чего он вам вообще?
    наверное высота?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    порой хватит и перевязки блоков -но зачастую маловато
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    На своём доме я сделал так: https://majetok.blogspot.com/2012/09/u.html
  11. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Кстати, западные нормы предусматривают ещё и вертикальное армирование, хотя я смутно себе представляю как это делается.
  12. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    для противодействия распору стропилами стен и для крепления маурлата наверно...
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Да не, все правильно - СТО НААГ "Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений" пункт 7.2.5
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для этого и служит мауэрлат
    его можно к газобетону крепить (попарно шпильками под углом).
    Этот пояс может пригодиться если вдруг произойдет обвал земли под домом, то он может дать две, может три секунды дополнительных, для осмысления происходящего. Ну или если стропильная система не правильно сделана, то действительно может противостоять "раздвижению" стен.
  15. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    так... а почему практически на каждом углу форума столько обсасывания армопояса если он не так уж и нужен?
    А если его использовать как маурлат в таком случае? на него опирать балки пееркрытия а на них уже стропила?
    Я почему так настойчив то собственно - перегородочный блок на опалубку лежит, арматура лежит... использовать в другом месте их уже не получится - негде, так что полюбому пояс делать - вопрос только в размерах.
