1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    он нужен под перекрытием а под мауэрлатом совершенно ни к чему
  2. al185
    al185
    al185
    +100
    Без пригруза не эффективен.
    Против раскрытия трещин в стенах при деформациях оснований и фундаментов. Вам фундамент конструктор рассчитывал? Индивидуальный проект под Вашу геологию? Геоизыскания были?
    в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Обращаю внимание: проблемам подвержены все типы фундаментов.
  3. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    СТО DOW. 25 см плита ф12 ячейкой 20х20. Грунт - песок с 50-70 см где то.
    Так, господа. Вы меня совсем расстроили. Это мне выкинуть арматуру и перегородочные блоки получается и крепить маурлат прямо к стене газосиликатной?
  4. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    а чердачное перекрытие считается? его на пояс или на маурлат опирать?
  5. al185
    al185
    al185
    Да у Вас ваще все шоколадно, конструктив с 2м запасом, основание устойчивое
    Если правильно подготовлено основание под плиту (отсутствует недоуплотнение насыпного).
    Армопояс показан только в качестве таблетки от мнительности... Стяжка 5-10см с кладочной сеткой неразрывно по всем несущим.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нарисуйте лучше чем гадать что вы замыслили
  7. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Добрый день.
    Заранее прошу прощения, если этот вопрос ранее обсуждался.
    Проектирую домик 1 этаж+мансарда из газоблока 300мм. Плотность наружных стен планирую D400, внутренней – D500-600, перегородки – полнотелый кирпич. По наружной стене будет армопояс непосредственно под плитами, вопрос возник по внутренней. Достаточна ли несущая способность средней стены 300 мм из газобетона D500-600 для опирания на нее двух плит перекрытия? Могут ли плиты опираться непосредственно на газобетон (средняя стена), или необходимо верхний слой как то армировать?
    Правильно ли я себе представляю армопояс? Можно ли его сделать меньше?
  8. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Наружные стены на клею D500 (D400 чаще скалываются) шир. 375-400мм,
    внутренние стены D500 шир. 200мм (не надо кирпича).
    Армпояс под плиты нужно всегда.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сами блоки выдержат, но армопояс сделайте и по средней несущей стене едино с наружними
    армопояс можно сделать меньшего сечения и лучше совместить с перемычками окон -как это сделать я так понял что вы нашли :)
  10. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Штука в том, что проемы в средней стене имеют ширину около 1,5 метров и я планировал перекрыть их стандартными перемычками 5ПБ-21-27п. В этом случае "пояса" не получается. Как обыграть этот момент?
    Допустим, вот так?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отлейте перемычки на месте едино с армопоясом -если в качестве опалубки купите ламинированную фанеру -от заводских мало чем отличите даже внешне
    по самой стене пояса будет достаточно 100мм толщиной с армированием в 1 уровень 2 прутка 10мм А111 привязанной к кладочной сетке 50*50*3мм (она заменит поперечную связь и 1 нитку арматуры)
    а над проемом и по 300-500мм в стороны от него увеличьте высоту пояса до 400мм и добавьте нижний уровень армирования из 4-5 ниток 10мм + рамки через 20см из 6мм арматуры (или катанки) + в ерхний ряд кроме 2 пруткое добавьте еще 2 (итого армирование 4 сверху + 4-5 снизу)
    таким образом верхний ряд армирования будет единым с армопоясом, а нижний послужит рабочей арматурой балок
    получите единую монолитную связывающую весь дом конструкцию без использования крана (т.к. 5ПБ вы вряд ли вручную поднимите)
  12. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Я правильно понял Вашу идею?
    Только высоту нарисовал 250мм. 400 мне кажется очень много...
    Т. к. перемычки идут последним рядом, то их можно уложить краном непосредственно перед укладкой плит перекрытия...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если пролет не более 150см -скорее всего высоты 250 и хватит
    400мм -это сперзакладом для пролета 2-2,5 м
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    44alex,
    Нарисовал еще виды армопояса сбоку (без учета перемычек):
    Правильно?
    Приглашаю посмотреть и покритиковать мою планировку. Буду очень признателен!
    https://www.forumhouse.ru/threads/221931/page-2
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а минвату то потом чем отделывать хотите?
    фасад какой?
