1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Самый дешевый - сайдинг! :aga:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фууу
    штукатурка :super: -и не бойтесь её -СТ24 без маяков -по сути шпатлевка -главное что бы кладка была хорошей
    + декоративка
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    44alex,
    Мне до отделки еще въезд на участок сделать надо и все остальное...:aga:
    Я тока готовлюсь пока, теорию подбиваю...
    По моим рисункам замечаний нет? Все правильно?
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    второй рисунок - неправильно. плиты встык класть нельзя, нужен зазор мин 2см.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А для чего внизу так много арматуры? У перемычки ведь фактически получается опирание с защемлением. При таком опирании на нижнюю арматуру в пролете нагрузки в два раза меньше, чем на верхнюю над опорами.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я не против точного расчета -можно обратиться к конструктору и уточнить
    написал с перезакладом -но добавочная стоимость с балки при перезакладе порядка 50 руб с метра -мне так думается это не великая жертва
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А крыша не является достаточным пригрузом?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С расчетом или без, но перемычка, выполненная в связке с армопоясом (если только не выше его), опирается именно так, так почему эту "жертву" не положить, туда, где она нужнее - вверх...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы хотите сказать что в защемленной балке нижняя арматура не работает вообще?
    я полагал иначе -в местах опирания -работает верхняя -в центре всё равно нижняя -потому и описал армирование 4+4
    я не прав?
  10. al185
    al185
    al185
    Гденить может быть... Не конструктор, не готов...
    В контексте речь о
    а) что лучше армопояс располагать под перекрытием - больше пригруз+защемление в кладке;
    б) на идеальном основании и фундаменте армопояс ваще не нужен...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Работает и нижняя - выше я сказал, что разница по нагрузкам на арматуру двукратная. Т. е., (хоть и без расчета), но если предполагается, что "надо" заложить 9 прутов, то эффективнее 6 из них заложить вверх, а 3 вниз, чем 4 вверх, а 5 вниз.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хм... проконсультируюсь
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что то я видимо не так понял - там вроде вообще предполагалось на один армопояс опирать и перекрытие и стропила -
    Об отказе от армопояса под перекрытием, с "переносом" его под крышу вроде речь не шла. А если опирание перекрытия и крыши, в разных уровнях, то и там и там армопояс не помешает, на мой взгляд. Под крышей он не менее нужен - идеальных конструкций не бывает, так что, к примеру, даже с безраспорными стропилами могут возникать поперечные нагрузки на стены... А если крыша сложная, то и вертикальные нагрузки могут быть сильно неравномерные. Да и под простой двускатной - на углах дома нагрузки сильно меняются...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё может быть -но можем только предполагать что имелось ввиду -я то же не совсем понял где и зачем армопояс и мауэрлат
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Добрый день 44alex, и все форумчане! ;)
    дайте совет пожалуйста.
    как пройти монолитный пояс 1ого и 2ого этажа вент. шахтами вк-1;вк-2
    IMG_4230.JPG IMG_4240.JPG IMG_4241.JPG IMG_4242.JPG IMG_4243.JPG IMG_4244.JPG IMG_4245.JPG вк-3 проходит в стороне от мон. пояса
    и еще вк-1 это для камина данную шахту я хочу вынести за приделы стены и увеличить сечение !
    дымоходная система schiedel uni; вентиляционные блоки SCHIEDEL CVENT это круто ! а есть аналоги более скромные по цене но не по качеству ;)
    дом строю из газобетона с перекрытиями из двутавровых балок 300мм;)
    как эти блоки внедрить в кладку из гб ?
    ваше мнение ?
