1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    у меня шидели по проекту тупо стоят рядом со стеной с зазором 5см в гостиной и 10 в котельной. мне такое решение как-то не очень. есть мнение класть шахты прямо в газобетонной стене и гильзовать их.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А ИЗ ЧЕГО ШАХТЫ ДЕЛАТЬ ?
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Рация на бронетранспорт
    прямо в газобетонной стене.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ВЕНТИЛЯЦИЯ НАВЕРНО МОЖНО, А ДЫМОХОД ТАК ЖЕ :(
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    источник
  6. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Внешние стены - газоблок
    Внутренние несущиеи перегородки - двойной пустотелый кирпич
    Посмотрел в альбоме тех. решений связывать стены рекомендуется перфорирванной лентой нержавейкой, выпуская ее из газоблока каждый третий ряд.
    Вопрос вот какой, газоблок на клей, кирпич на цемент, кирпич там где прилегает к газоблоку там раствор или клей не нужно вообще? Правильно?
    Еще где то читал, не помню где, там говорили что подкладывать какой то материал нужно, типа демфирующий или как то так.
    Вообщем прошу знатоков подробнее описать узел сопряжения внешней газоблочной и внутренней несущей, и перегородочной кирпичной стеной.
    Спасибо!
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    3Dhome2010, приехать и посмотреть - рациональней, чем прочесть и мысленно представить ;)
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    куда приехать и что там смотреть?
    И что тут такого сложного, что невозможно описать словами?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сложного - ничего. Мы все знаем, что теория без практики - мертва. А вы собираетесь строить самостоятельно. Без практики никак не обойтись. Ошибетесь обязательно. И уже ошиблись - выбрав пустотелый кирпич для перегородок. Возможно, просто не видели разницы готовой перегородки из полнотелого кирпича/блока и щелевых. А разница есть - с полнотелой стеной - в итоге, жить комфортней
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Traks, куда приехать? Готов выехать сегодня, чемодан с вещами и запас продуктов на неделю всегда в машине. :)]
    А пока я буду ехать, может кто-то все таки ответит на мой вопрос?
    По поводу полнотелого, я этот вариант считал - домик получается тяжелый для моих условий.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ехать в Домодедово :)
    Условия, при которых используется менее прочный материал - действительно особые.
    Кто Вам делал расчет конструкций и подбор материалов?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Для меня этот факт неожиданность и разочарование :(
    В моем случае периметр и несущ. Пергородки гб 375мм (крыша 4-х скатная мягкая кровля) армопояс ложится на все стены! если брать не однородный материал (гб и кирпич) то труда надо делать тех. зазор между армопоясом и кирпичной кладкой. Мне кажется это не хорошо скажется на прочности дома.
    Можно ли заменить внутренние пер. гб 375мм на гб 250мм +100мм Звук. из. ? В таком варианте армопояс лежит на ВСЕХ стенах ;)
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    СТО НААГ 3.1–2013
    7.3.1 В местах сопряжения несущих и ненесущих или разнонагруженных стен необходимо учитывать деформации кладки вследствие ползучести и усадки. Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы.
    В остальных случаях стены рекомендуется соединять без перевязки, гибкими связями, допускающими деформации.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а отливка бетонной внутренней не нагруженной стены торцом к нагруженной наружной газобетонной, без отделяющих прокладок, допустима? Перевязки там не будет, но "прилипнет намертво".
    (гибкие связи будут)
