1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Константин Я., интересный вопрос. Судя по формулировке второго абзаца нельзя. Но не думаю, что такая перегородка сможет оторвать несущую стену в случае аварии.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ а я вот что нарыл !
    Что скажите?
    "Эффективная звукоизоляция!
    Уважаемые друзья!
    Рады сообщить, что предприятие ДСК ГРАС-Калуга провело испытания в ИЦ МИВ «СибНИИстрой» блоков из ячеистых бетонов, стеновых мелких не армированных для определения звукоизоляции, по результатам которых получило протокол соответствия. Испытания проведены на блоках, выпускаемых предприятием шириной 75 мм и 250 мм плотностью 500 с двухсторонней обработкой штукатурной смесью.
    В результате испытаний установлено, что блок с уверенностью можно использовать во внешних и внутренних перегородках жилых домов, проектируемых по категориям Б и В, соответствующих классу комфортного условия проживания и минимально допустимых условий комфорта. " image.jpg
    Правда собираюсь брать фирму AeroStone а выше указанную случайно нашел! ;)
  3. al185
    al185
    al185
    60дБ для Пробы 2 - не верь глазам своим. По Блази для 60дБ плотность стены д. б. 800кг/м2, что дает толщину 1,5м для Д500 blazi_p332.jpg (480×735)
    Спорить с Блази то же самое, что с Коперником насчет что вокруг чего вращается.
    А волшебников с цифрами сколько угодно - привет Чурову с 146%...
    Не понял, чем Вас не устраивает неразрывный армопояс на разнородные стены?
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    у меня на первом этаже все перегородки (несущие) из ГБ 375мм а второй эт. жилой вот тут мне бы хотелось комфорта побольше;)
    и получается что на ГБ (правда через армопояс) надо выкладывать полнотелый кирпич. это нормальное дело IMG_4226.JPG IMG_4227.JPG
    и еще один вопрос меня мучает, как пройти дымоходами и вет. шахтами неразрывный армопояс ?
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    :faq: так что, это рекламный трюк или все таки химики не стоят на месте ;)
    такие :cool: сурьезные бумаги писать и на весь мир кричать об этом! может не лукавят ?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот у меня будет такой пояс. Точнее, верх внутренней ЖБ стены будет отлит заодно с армопоясом на внешних стенах и лестничной площадкой, являющейся "продолжением" этих армопояса и верха внутренней стены (стен). Но, смущает разная вертикальная усадка ЖБ и ГБ, тем более, что ГБ под большей нагрузкой. Возникает вопрос - а не появятся ли горизонтальные или косые трещины в ГБ, из-за неравномерной просадки (опускания) частей ГБ стены (больше там, где нет поддержки стеной из ЖБ)?
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    у меня тоже смущение по этому поводу, а демфирующий материал это чтоб на ломало и не зависало, ВОТ И ОПОРЫ на эти стены получается НЕТ
  8. al185
    al185
    al185
    Не там беспокоитесь - усадка бетона и ГБ 0,2-0,7мм/м. А нормативная неравномерность осадок фундаментов достигает нескольких см.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В моем случае пожалуй именно "там". У меня монолитная усиленно проармированная коробка подвала-цоколя высотой 3м с внутренними поперечными пересекающимися перегородками (также монолитными заодно с внешними стенами), продолжающимися вверх на первый и второй этажи - какие там неравномерные осадки? Если только какой угол осядет больше других, но монолитная коробка при этом скорее всего просто наклонится, сохранив плоскость опирания стен из ГБ.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Чем-то похоже на правду, с великими не спорю, только расчет свой покажу.
    Звукоизоляция однослойных стен расчетная величина.
    Расчет выполнен согласно п. 3.3 СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» (СП 51.13330.2011 п. 9.8 Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций должен проводиться на основании СП 23-103)
    Расчет индекса изоляции воздушного шума перегородки, выполненной из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения (ограждающая конструкция сплошного сечения) допускается определять по формуле:
    Rw = 37 lgm + 55 lgK - 43, дБ.
    К = 1,7
    Средняя плотность ячеистобетонной перегородки при равновесной влажности 5%:
    - на клею 680 кг/м3
    - на растворе 800 кг/м3
    Определяем поверхностную плотность перегородки на клеевом растворе
    m = 680×0,25 = 170 кг/м2.
    Индекс изоляции воздушного шума составит:
    Rw = 37 lg170 + 55 lg1,7 - 43 = 82,53 + 12,68 - 43 = 52,21 дБ.
    Определяем поверхностную плотность перегородки на растворе
    m = 800×0,25 = 200 кг/м2.
    Rw = 37 lg200 + 55 lg1,7 - 43 = 85,14 + 12,68 - 43 = 54,82 дБ.
    Возможно, что тяжелая штукатурка еще добавит.
  11. al185
    al185
    al185
    1. Не существует оснований без осадок (разве кроме монолитного базальта?).
    2. Под любыми зданиями осадки неравномерны.
    3. Не существует абсолютной жесткости. Расчет жесткости существует даже для монолита и выражается в конкретных величинах.
    3. В таблице #1013 предельная разность осадок до растрескивания для монолита п. 1 - 4-5мм/м.
    Подробности #14
    Ваши рассуждения - чисто обывательская эмпирика, типа "ну не может Земля вращаться вокруг солнца"...
    Видимо не осознано понятие гибкости ж/б монолита...
  12. al185
    al185
    al185
    Не все формулы и не всегда реальны... И дилетантам не доступно глубокое понимание адекватности их применения...
    См. экспериментальные данные "Из области иллузии"© Часть 3: Звукоизоляция пенобетоном.
    Ваще дискутировать по теме ЗИ лучше с профильным специалистом Консультации по звукоизоляции-4. Я таки дилетант...
    В большинстве моментов принципы ЗИ противоречат обывательской эмпирике...
    А Блази дилетантам рекомендую тупо принимать на веру...
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  14. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Traks,
    По вашей логике получается, что нужно использовать самый прочный материал. Тогда внешние стены нужно делать не из ГБ, а из Ж/Б, а самолеты из стали, с тощиной фюзеляжа никак не меньше брони КВ. :)]
    Мне по прочности хватает и ГБ D400 с головой, понимаете? Я не небоскреб строю, а домик на одну семью.
    Уважаемый al185, благодарю вас за ценные советы, много почерпнул из ваших постов еще на стадии нулевого цикла.
    Сейчас поднимаю внешние стены из ГБ, закладываю перфоленту в швы для связи с внутренними, которые будут из кирпича.
    Правильно ли я понимаю, что внутренние к внешним ни на раствор ни на клей не нужно. В этом я как бы уверен, что это правильно.
    А вот зазор какой то нужен? А подкладывать демфир. материал нужно? Об этом, к сожалению, в альбоме тех. решений ничего нет, но я про это где-то читал на форуме.
    И еще, по поводу армопоясов, есть ли там какие либо нюансы? Думаю нет, правильно? Даже у azemskov (если не путаю) в постах про ребристое монолитное, там спокойно армопояс льется на все стены сразу без каких либо изменений, и без всяких сомнений, что это дескать разнородные стены, так нельзя делать, разные усадки, итд итп как вы правильно выразились "чисто обывательская эмпирика"
  15. al185
    al185
    al185
    Значит не нужно выдумывать, чего нет в документах...
    www.tophouse.ru/products/kirpich/gazobeton/aeroc/albom.pdf 7.3.
    www.gazo-beton.org/files/images/YAB document/STO NAAG 87313302.13330-001-2012.pdf 7.3.1.
    И про армопояс тут предельно ясно.
    В 2008 ваще ничо не читал, в аватаре по наитию положил ПК на раствор на кладку, поднял наружную версту 200мм шириной, в зазор вокруг плит залил армопояс. А теперь СТО НААГ учит ровно этому...
    Лучше не читать "где-то на форуме", есть первоисточники...
