1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У, как вас 3Dhome2010, на ночь глядя ;)
    Д300 у меня и никакой брони КВ - только 3-4 мм СТ 24
    А вот внутренние стены - сделаны ориентируясь на теплоемкость и звукоизоляцию. Достичь ОК результатов можно только массой вн. стен + не забыть про проемы
  2. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Д Времени суток.
    Нужен совет: собираюсь заливать оконные и дверные проемы + след ряд - армопояс (1 этаж). Делать по наружным стенам (400 блок) хочу с использованием 100-го блока. Если выложить им на подобии U-блока, то получим остаток под заливку бетоном 200*150, достаточно ли этого ? Или все таки тоолько боковые стенки выложить и оставить 200*250 ?
    ПС: след этаж планирую полноценным.
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    а почему не из ГБ? Я вот нацелился на итонговский перегородочный D600 20см толщиной. Маркетинговое погоняло SoundProof :) Несущие внутренние — 40см. И проблем с разнородностью не будет. Отделывать, штробить и т. д. опять таки легче.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Al185, Повелитель, и все форумчане!
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    пойдет
  6. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Добрый день, уважемые форумчане!
    Хочу спросить совета. Строят мне сейчас дом.
    Когда выбирали из чего строить - выбрали YTONG. По факту кладут сейчас Thermocube. Приехал - посмотрел - расстроился. Сейчас думаю - скандалить или пусть уж докладывают? В чем принципиальная разница этих материалов (вопрос цены не обсуждаем, понятно, что YTONG дороже, разницу буду требовать назад)?
    И второй вопрос - на мой взгляд, много боя. На фотках посмотрите пожалуйста, такие дырки допустимы или нет?
    2013-09-14-498.jpg 2013-09-14-507.jpg 2013-09-14-508.jpg 2013-09-14-509.jpg 2013-09-14-510.jpg 2013-09-14-511.jpg 2013-09-14-512.jpg 2013-09-14-513.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы сравните технические характеристики Ytonga и Термокуба при одинаковой плотности, вам многое станет понятно, стоит ли экономия на стоимости материала ухудшения экспуатационных характеристик дома. А по поводу сколов, в принципе ничего страшного, если они не сквозные. А так кладка вроде как аккуратная. Правда, совсем непонятно что в кладке делает кладочная сетка?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже с внутренней стеной так перевязывают :aga:
  9. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Сравнил, но мало что понял. 0,115 теплопроводность у ytong, 0,099 у thermocube. Но видимо по проекту такое допускается. Чем это мне грозит? И по другим параметрам тоже чуть отличаются характеристики, но не знаю, насколько это критично.
    Кладочная сетка наверно чтобы крепить утеплитель или облицовочный кирпич. В итоге должно получиться так: 2013-08-24-K284.jpg
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы перепутали, у Ytonga D500 0.099, у Thermocube 0.115. По проекту может что угодно допускаться, платить то потом за отопление вам. В доме из Ytonga денег на отопление потратится немного меньше. Дальше. Класс прочности. Ytong даёт точную цифру 3.5, а у Thermocube 2.5-3.5 То есть, блоки могут придти разной прочности и не факт что в большую сторону. И так по всем характеристикам. Это всё некритично, но...особенно если ещё и денег как за Ytong возьмут...
  11. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Я тоже долго думал как пройти армопояс шахтами. В итоге сделали так.
  12. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Я специально сфоткал упаковку - там указано B3,5
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы смотрите что у них на официальном сайте написано в технических характеристиках.
  14. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Я так понимаю, что на сайте указан диапазон возможных значений.
    Вот у el-block на сайте через точку с запятой перечислено: В1,5; В2,0; В2,5; В3,5
    Стало быть, маркировка конкретной упаковки важнее, чем инфа на сайте.
    Мне так кажется.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я чета так и не понял -претензии к дешевому Термокубу или Ютонгу? :)
