1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега доброе утро
    То что Вы изобрели, оно в принципе не жизнеспособно для задач которые вы пытаетесь на него возложить.
    Безусловно что-бы его реанимировать над ним надо поработать.
    Но что-бы определить перечень технических мероприятий нужен не формат форума. а личный контакт с предоставлением чертежей или эскизов вашего строения.
    С уважением С. Т.
  2. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Подскажите пожалуйста, собираюсь строить дом для ПМЖ в Краснодарском крае из газоблока 10х9м облицовка кирпичем с вент зазором, первый этаж и полумансардный второй, балки перекрытия дерево, крыша металлопрофиль, фундамент ленточный. Вопрос такого характера: могу ли я сделать несущие стены из блока толщиной 25 см, при учете что опорные столбы по углам не заливал (и не планирую)? Буду рад услышать ваше мнение, спасибо!
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При расчете несущих толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы.
    Обычно строят толщиной не менее 300 мм, так сказать, для защиты от дурака. Если сделаете расчет, стройте. Если нет, берите толще.
  4. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Извините, а попроще объяснить можно, для такого простака как я? Спасибо!
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Замечательный ответ ! Редко можно встретить столь доходчивое и понятное разъяснение сути вопроса :aga:
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сейчас Вам посоветуют обратиться к конструктору, чтобы он сделал расчёт.
    Если такого желания нет, то единственный способ узнать, подходит ли для Вашего дома такая толщина стены - освоить расчёт самому. Я несколько раньше это сделал по этой методичке. О чём писал здесь на форуме, пытаясь проверить на прочность стену в 300 мм из блоков D300/B2.0
    В моём случае (2х этажный дом с монолитным ребристым перекрытием) минимум толщины стены первого этажа - 400 мм. Причём самое узкое место - простенок между двумя окнами. Ширина простенка - 1,45 метра при ширине окон тоже в 1,45 метра. Шире окна делать нельзя, уже простенок - тоже нельзя.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые коллеги,
    нет в России семьи, где-бы кто-то не служил и не служит сегодня в Российской Армии. Завтра памятное событие посвященное вот этим солдатам и солдаткам. Дедам и отцам детям и внукам. С праздником всех вас. Добра вами, здоровья и счастья и не дай бог кого-то терять.
    С уважением к прослужившим, тем кто служит и тем кому предстоит служба.
    Полковник Российской армии, участник войны в Афганистане С. Т
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Присоединяюсь, рядовой запаса, войска ПВО ...
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Присоединяюсь и я. Лэйтенант запасу, но в армии не служил. Я по схеме верховного главнокомандующего, военную кафедру посещал! Так что если что, ВМФ, БЧ5.
  10. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Сергей Тихонович, добрый вечер!
    Опять решил обратиться к Вам за консультацией. Уверен, что вопрос неоднократно обсуждался на форме, но четкого ответа не нашел. Допускается ли, чтобы армированная перемычка над оконным проемом являлась частью армпояса, если ширина проема составляет пять блоков (Итонг, 375, d400). Стена внешняя, несущая, но плиты на нее не опираются, второй этаж мансардный. На форуме видел проекты, реализованные по такой схеме, но очень хотел бы знать Ваше мнение. При этом предполагаю, что если проем шириной два-три блока, то, возможно, это допустимо, даже если плиты на эту стену опираются.
    Или тоже нет?
    Кстати, блоки у Вас купил в субботу по акции, спасибо за индивидуальный подход!
  11. pastor
    pastor
    pastor
    Уже спрашивал в ветке про цоколи https://www.forumhouse.ru/threads/196667/, но никто не ответил. Скажите пожалуйста хотя бы: достаточно ли кирпичный цоколь в 25 см под 300-й блок? Спасибо!
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Цокольная часть наружной стены. это элемент несущей стены возведенной из мелкоштучных элементов, и быть менее 380мм не может
    с уважением С. Т.
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Практики, подскажите какие стропы надо для разгрузки палет с газобетоном?
    Что стоит заказать (делают на заказ с любыми оконечниками и любой длины)?
    Типа такого:
    4 штуки стропы до 1 тонны длиной 5 метров (не коротко ли?) с петлями на конце (два на кране в работе и в это время два крепят)
    и 1 цепной паук с четырьямя стропами длиной по 1 метру с крючками на конце.
    Или же не нужен паук, а лучше брать длиньше стропы с петлями на конце?
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Я когда разгружал все на машине с манипулятором было.
    А так считаем ширина поддона 1 метр высота пелеты 1,5 где-то итого получаем минимум длинна стропа 1,5+1,5+1=4 м
    Вес палеты 1,44м3*0,5*1,3=0,936 т. е строп не менее тонны.
    С пауком мне кажется проще, у меня был.
    Цепляли по одной пелете, боя при этом не было.
    Предусмотрите еще ломик, чтобы палеты двигать можно было.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне не блоки на второй этаж закидывали краном, использовали вместо строп цепи длинные, метра по три каждая, крюки между собой под поддоном соединяли и на подъём. следы на верхних блоках оставались, но настолько незначительные что можно не обращать внимания. Так что, главное чтобы стропы были длинными, чем длиннее, тем лучше.
