1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 02.02.13.
  1. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Моск. область. Внаружу - некуда, там место рассчитано на утепление и кирпич.
  2. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Я уже заплатил Застройщику за "пакет" (т.е. за дом). Пакет включает такое описание как я представил выше, не проект, а именно описание. Вижу, что идет отступление от договора - вместо YTONG кладут Thermocube. Собственно возмутился по этому поводу. Я не буду платить за то, чтобы Застройщик снес стены и сделал их из YTONG, т. к. собвтвенно сейчас выглядит так что он пытался сэкономить и меня обмануть.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    385мм, можно или нет пусть скажет независимый эксперт при осмотре.
    Вам нужно понять сколько денег Вам могут предложить. Те снос или деньги, имхо это не менее 200 тыс, а на эти деньги будете топится очень долго и не нужно будет утеплять эппс
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Описание очень туманное на мой взгляд, там есть много засад! и если застройщик даже на стенах решил урвать, то в описании есть множество пунктов "заработка " для него. :close: поэтому либо договор рвать т. д, либо получать соответственную скидку на каждый косяк строителей., естественно при соответствующем качестве стройки. При этом цену всей постройки дома можно попробовать уменьшить скажем в 2 раза;)
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Осенила меня мысль по поводу армирования кладки, но нужна критика.
    В штукатурке используется крупная щелочестойкая сетка.
    Так вот, если ее распустить прямо в рулоне по ширине блока и раскатывать по мере кладки по уложенному клею и укладывать блоки - даст ли она эффект армирования?
    Сетку можно в каждый ряд, она не более 1-2 мм, т. е. шов не увеличится, видно ее не будет - в клею, теплопроводность не увеличит. При армировании каждого ряда получим полное армирование. Арматуру по технологии можно тоже закладывать - они друг другу не мешают
    Весь вопрос повысит ли прочность и трещиностойкость?
  6. al185
    al185
    al185
    Прочность не повысит, только раскрытие трещин меньше, но больше, чем со сталью.
    Думаю, от просечки больше толку.
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Просечка нужна нержавейка
    Просечка дороже
    Просечку не ставят в каждый ряд.
    И сетка даст объемное и не локальное армирование, что снизит напряжения.
    Или нет?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ГБ утепление не только не нужно но и вредно. И на Д500 свет клином не сошелся, тем более зоомм -ни туда ни сюда. Д400 - теплее и можно обойтись 375-400 мм. Я так вообще с Д300 построился :)] проверю в эту зиму рекламные заверения производителя "отапливать дом, можно свечкой"
    Если Д500, то ставите ограждающие 500мм (200+300мм), забываете про доп. утепление + отделку можно делать когда угодно - можно, вообще не делать - :aga:
    Но только не сайдинг, это моветон для каменного дома.
    Дерево\штукатурка, дерево\штукатурка\камень, просто штукатурка -много вариантов и по дороже и по-дешевле - с 500мм стенами, есть время хорошо все взвесить - живя в комфорте по теплу и звукоизоляции :super: если Внутренние перегородки или несущие стены - полнотелый кирпич или блоки керамзито\бетонные => проверено неоднократно полезность такого сочетания и вообще всей конструкции, без доп утеплений.
    Однако -жить Вам и деньги ваши - только поделился наблюдениями за происходящим ;)
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Как вы вообще что-то собираетесь пихать в шов? Кладу с зубчатой кельмой. С шести рядов набежало на швах лишних пять мм. Что там спрячешь? Или мастерком ляпать или арматуру в штробы.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Или.
    Проект надо делать правильно - тогда нет ненужных лишних телодвижений и нет доп. расхода сил и средств
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Пока решил так! А вот по цоколю кто подскажет. Планируется его высота 40 см. Что лучше/ дешевле, залить бетоном в ленточном фундаменте или выложить кирпичём?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    FishBurg, я не "с потлка" давал вам расклад - Выполненные (а не теоретически рассчитанные!) сметы на материал + работы + стоимость эксплуатации => оно вернее так выбирать ;)
    По цоколю - аналогично, есть практика, но лучше решите сами :aga:
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Я не теоритизирую про кладку, я ее делал и про шпатель не с форума знаю.
    Я меня тоже на этаж 5 мм набежало, сам удивляюсь, но все же.
    А укладывать сетку думаю просто - клей - раскатал по клею - поставил блок, загул сетку вверх, потянул клеем дальше, опустил сетку - снова блок. Клея блоку хватит, ячейка 10х10 мм.
    Бетон тоже хрупкий, но фирба делает его устойчивым к растрескиванию.
    Знаю, но человек на деревянном "ростверке" в одной теме ГБ дома поставил - все ждали что он рухнет, а он и не треснул, а у другого все с запасом и перерасходом - и трещины...
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Vic_v, тему "дом на колышках" я видел. Треснул или нет - надо подождать весны и посмотреть лично.
    Про запасы и перерасход: "Все должно быть в меру" (с)
    Когда увеличивают толщину стены - понятно, но когда ставят 16 арматуру где и 10-й за глаза, даже 8 достаточно -не понятно. Может потому (кто искал причину?) и треснуло - Cлучай, где 8-ка бы прогнулась -там на 16-той => лопнуло. Было несколько лет назад. Счетоводы те ещё :)]
